PUNTO DE RESONANCIA...
PUNTO DE RESONANCIA DE LA ANTENA R8
EA3BA
#331452  - 11 febrero, 2019 13:13
Hola tengo una antena Cushcraft R8 que despues de subirla y bajarla varias veces,desmontar y volver a montar la bobina T2 (después de comprobarla  y limpiarla,con las medidas que da el manual resuena en 6520 Mhz,yo la quisiera ajustar en 7025 aproximadamente ya que solo hago Telegrafía,la altura del suelo de la terraza es de 2 metros aproximadamente el resto de bandas funciona correctamente en los segmentos de Telegrafía.
Mi pregunta es: cuando volvamos a bajarla cuanto pensáis que debo meter el tubo de ajuste de 40 metros para,si tengo suerte quede ajustada.
Gracias anticipadas y 73 cordiales
La música es el mas bonito de los ruidos. Napoleón
El CW es la mas bonita de las músicas. Yo
73 cordiales de Ramón
#331635  - 15 febrero, 2019 02:43
Un defecto colocación puede ser que las crucetas (varrillas capacitabas),
que estén puestas de al revés la mas pequeña tiene que estar
al final después de la bobina de 40m en la Antena vertical multibanda CushCraft-R8
. información relacionada en Problema Cushcraft R8 en 30 y 40m
ver imagen
r8 xx
R 8 radiomania xx
73 EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1ARW
#331680  - 16 febrero, 2019 15:35
Hola Ramón,
Hace un año y medio o así instalamos la mía y según mis apuntes, la distancia que tengo en el punto de ajuste de la banda de 40m es de 37cm.
Aunque también hago casi exclusivamente CW, la dejé ajustada a ROE 1,1 en 7085, para poder moverme un poco por arriba y por abajo, pues el ancho de banda que tiene en 40m es muy justo. La tengo en una torreta pequeña a unos 2m del tejado, por si te sirve de referencia.
En la página 11  del manual vienen las distancias de la varilla de ajuste según el punto de la banda donde se quiera dejar a menor ROE. Como podrás ver, en 7025 la distancia a guardar sería de 50,8cm.
¡Te aconsejo paciencia y te deseo suerte, pues es un armatoste de antena y cuesta subirla y bajarla unas cuantas veces hasta que la dejas ajustada a tu gusto! Eso sí, una vez ajustada, funciona muy bien.
Te aconsejo que cuentes con ayuda para la tarea, como hicieron conmigo unos buenos amigos de la radio.
73,
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
