puntero rotor para ...
puntero rotor para televes 360
EA1GDI
#12824  - 22 diciembre, 2010 18:17
hola.
alguien sabe si se vende algun puntero para televes 360, sea comercial o hecho pero con caracteristicas tecnicas para teleco.
saludos.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA5ADT
#129870  - 22 diciembre, 2010 20:18
Hola saludos cordiales:
Yo compré la puntera de tres metros de televes y despues a 1 metro y 50 centimetros de la punta le soldé una plancha de 5 mm. de espesor de acero inoxidable con su agujero central para que pase el mástil.El agujero de la plancha me lo hicieron por laser y una vez soldado puse el rotor con sus tornillos con pintura blanca cogido al mastil, lo dejé caer y donde me marcó la pintura las cabezas de los tornillos de sujeción del rotor hice los agujeros con una broca que venden para taladrar el acero inoxidable y asunto concluido sin ningún problema.
Las especificaciones de la torre no se alteran al contrario se refuerzan con la soldadura de la placa a la misma.
Paco EA5ADT
EA8DD
#129884  - 23 diciembre, 2010 00:50
Muy buenas, como se dice siempre, una imagen vale más que mil palabras, aqui te dejo una foto antigua donde se puede ver como tengo yo la puntera de mi torre televes 360.
Si te fijas, en la puntera lo que tengo es una base fija de empotrar, invertida, sujeta con tuercas unión de las usadas en fontanería. Hice dos placas,una para el rotor y la otra para la punta donde va el cojinete que aguanta el peso de las antenas y, hasta hoy, sin problemas de ningún tipo.
Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
