puntera de rotor .....
puntera de rotor ...........mastil
EC7KW
#5997  - 21 agosto, 2009 13:45
hola muy buenas a todos necesito saber que medida de tubo(mastil) le puedo meter a la puntera de la torre ,es que no se si es 45 o 50 o 48 ........
haber si son todas iguales . le puedo meter un tubo de agua de pulgada y media .
gracias
por ayudar
EC7KW Kiko
EA8DD
#78021  - 21 agosto, 2009 14:50
Hola, muy buenas
Comentarte que una pulgada y media son 40mm y tu estas hablando de medidas de 45 a 50mm por lo tanto estamos en torno a dos pulgadas.
Una recomendación, no uses tubos de fontanería para la instalación de las antenas, mejor comprate tubo tambien de acero galvanizado pero de contraincendios, es de mayor grosor y por lo tanto mayor resistencia si vas a montar varias antenas en el mismo tubo. Ahora mismo no recuerdo bien la referencia DIN pero en cualquier almacén de suministros te lo dicen.
En cuanto a la puntera de la torre, el tubo de 2" entra bien sin problema, por lo menos en las de 360.
73 de EA8DD, Dani
EC7KW
#78022  - 21 agosto, 2009 14:53
dani la mia es puntera de 180 o de 200 es la misma oks por eso no el de agua es de 4mm de grosor y me lo van a dar ,no lo tengo que comprar
,oks
EC7KW Kiko
EA8DD
#78031  - 21 agosto, 2009 15:09
Ok, entonces ya se sabe, a caballo regalado no se le mira el diente jajaja
Y si dices que el tubo es de 4mm de sección, entonces es de fontanería.Aun así no tendrás mucho problema, eso sí, si no lo cargas de antenas grandes claro jejeje
73 de EA8DD, Dani
EA1VR
#78029  - 22 agosto, 2009 13:01
EA8DD escribió:
...Comentarte que una pulgada y media son 40 cms ...
¡Caramba! ¡Qué grandes son las pulgadas en EA8!
Pepe
EA1VR
EA1KE
#78023  - 22 agosto, 2009 14:04
Pepiño...
Como sabes de pulgadas de los daneses..jajajaja
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA8DD
#78111  - 22 agosto, 2009 14:08
Vaya hombre, se me coló la "c" en lugar de una "m", tampoco creo que sea para tanto jejeje, el caso es que se ha entendido lo que yo quería decir, o eso creo...
Ya está corregido el "error" jajaja
73 de EA8DD, Dani
EC7KW
#78024  - 23 agosto, 2009 11:01
hoy estuve mirando el tubo y es de 45mm
en pulgadas cuanto es ..............
EC7KW Kiko
EA7LL
#78276  - 23 agosto, 2009 16:30
45mm = 1,77"
2" = 50,8mm
73 Manolo
Im76nm
