punta rota en anten...
punta rota en antena atx1080
EA6RF
#25476  - 8 septiembre, 2013 20:04
Hola tengo un pequeño problema me se ha roto una punta del cable que conmuta las bandas concretamente la masa de la antena y se ha metido dentro del todo al intentar sacarla tengo pensado agujerearla para desaparece pero esta solucion no me gusta por dos cosas , una por que puedo dañar el orificio y otra por las virutas que pueda hacer ademas que no la podria extraer toda la punta .
otra opcion era quitarle el plastico y uno de las roscas que hay en uno de los dos sitios de arriba o abajo pero no se que tal ira .
Hay alguien que sea manitas que me pueda aconsejar gracias .
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6ZS
#232723  - 9 septiembre, 2013 17:45
Toni, a mi se me quedó la punta de un jack en la salida de audio de un walky y como es lógico dejó de oirse. Después de muchas pruebas con diferentes alambres, encontré una especie de lima finísima, la metí en el orificio de esa punta, le di media vuelta, estiré y salió sin problemas.
He mirado la pieza que se te ha quedado en el interior del orificio y por lo que parece también es hueca, busca algo muy fino y "rugoso" y creo que también te funcionara.
Juan Manuel
EA6RF
#232724  - 9 septiembre, 2013 18:23
probare gracias ya te dire cmo ha ido
EA6RF
#232725  - 10 septiembre, 2013 19:44
Bueno lo he intentado y no ha habido manera y que la banana se rompio donde es mazizo creo que la unica manera de sacarlo o como minimo poder conectar la masa es hacer un pequeño agujero con alguna broca de 1 o superior tipo marqueteria y si puedo sacarlo con la misma broca y si no tendre el agujero despejado, tendre que hacerlo boca abajo por las virutas.
No se si buscar otra solucion o tirar para adelante con lo anteriormente expuesto
Algun consejo mas?
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
EA6RF
#232726  - 11 septiembre, 2013 16:36
bueno la userte ha estado de mi lado, ahora toca comprar la banana.
alguno sabe donde comrarla ya que es bastante pequeña?
os dejo una imagen
EA6ZS
#232879  - 12 septiembre, 2013 19:58
he encontrado algo parecido en
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/Catalogo.jsp?idIdioma=&idTienda=93&cPath=581
(3,86€)
Juan Manuel
EA6RF
#232727  - 13 septiembre, 2013 01:58
Ok gracias pues si eso va bien lo se porque encontre unos puentes de unos filtros de tv antiguos y son iguales lo reutilizare, no es por lo que valgan si no por la falta que hay aqui de mercancia, no he logrado encontrarlos
EA6RF
#232728  - 13 septiembre, 2013 01:58
