Puesta la UT-10 de ...
Puesta la UT-10 de 1.200 Mhz en TS 790 no marca S.
EA3EUL
#29699  - 30 enero, 2015 10:32
Puesta esta unidad en esa Banda no funciona la aguja del esmiter.
Creo que habia que hacer alguna actuacion en el equipo pero no recuerdo cual.
EA6XD
#268781  - 1 febrero, 2015 19:41
Hola, lo siento, no se como te llamas.
El manual te dice como y de que manera conectar este nuevo módulo y en principio es Plug&Play, si lo as hecho como dice el manual el módulo tiene que funcionar como cualquier otro y a la primera, el manual solo dice como conectarlo y no habla de nunguna operación "extra" que se tenga que hacer una vez conectado.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EC7AMY
#268782  - 1 febrero, 2015 22:29
Hola, no estara desconectado el AGC?
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA6RF
#268783  - 2 febrero, 2015 04:07
Comprueba de nuevo los cables normales y el de cinta , mira que este bien metidas las fichas ok
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
