Puesta a tierra de ...
Puesta a tierra de equipos, mástil, antenas, etc.
EA7GD
#353987  - 6 octubre, 2020 10:54
Estoy revisando el tema de conexiones de la estación y me encuentro con varias dudas. (Abajo os adjuntos unas fotos.)
Tengo una toma de tierra independiente para el cuarto de radio diferente al de la casa, los enchufes si son tierra de la casa.
El chasis de los equipo de HF, V-UHF, lineal lo estoy conectado a esta toma mediante un cable de 4mm de aproximado 1m. ¿Habría que poner también la masa del PC, fuente alimenta?
El otro tema se refiere a la foto de abajo, a esta placa de metal llegan los cables de las diferentes antenas y como podéis ver por la parte trasera todas sus mallas están conectadas entre sí. Mi pregunta es si esto es correcto hacerlo así, ¿Se conecta también la toma de tierra a esta placa o es suficiente con que ya esté en el equipo? Me imagino que al final ambas tierras se unirán por la toma de corriente del enchufe.????????
73´Armando
#354006  - 6 octubre, 2020 16:18
Mira, cuando compré mi primer PC, un IBM 8036, creo, con 10MB de HD MSDOS, quien me lo proporciono, nuevo, me dijo: siempre conectado a tierra. Él, el suyo, lo tenía al marco de la puerta de su jardín.
1989, en mi casa había 70 v entre la carcasa y la calefacción, no tenía TT. No hace falta decir qué hice.
En el examen de licencia americana no veas el coñazo que te dan con el tema, lo menos 10 preguntas del tema.
Mi opinión (hay bibliografía de EA3OG en URE para parar un AVE) todo junto, cables gruesos, cortos, a la mejor toma posible. Los chasis, las fuentes, los conectores, el perro y el gato y la maceta con el geranio ese, también. De coña, pero se entiende, ¿a que si?.
EA7AIN reaccionó
EA4EJR
#354032  - 7 octubre, 2020 13:42
Un consejo y perdón por ser tema "off topic": para UHF no deberías usar esa placa tal como está. En primer lugar, los cables soldados de esa manera van a tener bastantes pérdidas en UHF y por otra parte, el conector PL tampoco es lo mas adecuado para esa banda ya que NO tiene 50 Ω, hay que usar conector "N" sí o sí, yo quitaría el PL y lo sustituiría por algo como esto:
50Ω, Hembra Recta N a Hembra N
Conector Hembra-Hembra "N" de panel, los hay de rosca, con tornillos etc...
Yo personalmente para VHF, aunque no afectaría tanto, lo haría igual; con doble "N". Para HF no va a afectar y lo podrías dejar así.
Por lo demás yo SI pondría esa placa a tierra, cuanto antes se deriven las corrientes a tierra mejor ahí que no en el equipo.
EA1CN y EA3FNM reaccionaron
EA7GD
#354052  - 8 octubre, 2020 09:21
Se entiende perfectamente Diego. Por curiosidad he medido el voltaje antes de conectarlos y entre masa de los equipos y tierra me daba 2,5v. en todos, no es alta, pero ahí están.
Tienes toda la razón Pedro, estoy buscando por internet el conector N y  montare los dos como dices además de poner tierra en la plaquita.
Un tema más que tengo resuelto. Gracias.
73,Armando
EC5APB
#354055  - 8 octubre, 2020 10:17
@EA7GD Como me viene un fin de semana largo (4 días), a ver si me da tiempo a redactar una respuesta razonada a tus dudas.
De todas maneras, en este subforo técnico ya han habido múltiples consultas y respuestas relacionadas con las tierras, que no estaría de más revisar.
Pero te voy a avanzar un pequeño detalle: NO. NO TIENES EL TEMA RESUELTO.
Saludos. Jacinto.
EA7GD, EA2ET y EA2AJO reaccionaron
#354066  - 8 octubre, 2020 13:26
Un consejo, busca aquí todo lo relacionado con las tomas de tierra, de la mejor información que puedas encontrar.
https://www.ure.es/foros/activity/ec5apb/
EA2AJO, EA7GD y EC5APB reaccionaron
EC5APB
#354067  - 8 octubre, 2020 14:50
Publicado por: @ea2et
Gracias Ángel. Desconocía ese truco del foro.
Saludos. Jacinto.
EC5APB
#354187  - 13 octubre, 2020 11:31
No, no me he olvidado para nada, pero es que aún no he acabado.
Saludos. Jacinto.
EA7GD
#354195  - 13 octubre, 2020 18:32
Madre de Dios, y pensaba que ya lo tenia resulto.
De momento tengo ya tengo todo puesto a tierra como se ha comentado en las líneas de arriba. Pues Jacinto, esperare a tus comentarios. Afortunadamente tengo solo un par de lamparas led en toda la casa y parece que no dan problemas de ruido.
73´Armando
EA4CYQ
#354232  - 14 octubre, 2020 23:16
La puesta a tierra es un tema de seguridad y se basa en dos premisas:
- La equipotenciabilidad, o sea que todas las masas deben estar unidas entre sí, para que no haya tensiones entre ellas y ante un rayo nos quedemos electrocutados, al tocar dos puntos diferentes.
- En ofrecer un camino fácil a un rayo, y esto se hace poniendo a la mejor tierra posible el conjunto de masas.
Como ante un rayo la intensidad es enorme, cuanto mayor sección, menor longitud y mejor puesta a tierra, mejor para todos.
Si ofrecemos un mejor camino a tierra que la malla de los coaxiales, mejor, de esta forma no se deteriorarán los coaxiales ante la sobreintensidad de una rayo.
Juan Antonio
EA1NT, EA2AQH, EC5APB y 1 personas más reaccionaron
EC5APB
#354248  - 15 octubre, 2020 13:13
Publicado por: @ea4cyq
Juan Antonio
Me quito el sombrero. Más sencillo no se puede explicar.
Yo, que a voy por la mitad de explicación, justificada pero con los mínimos detalles posibles, junto a unos croquis, y llevo 5 páginas de texto, y tú has sido capaz de sintetizarlo en 2 líneas. ¡¡Enhorabuena!!
Seguiré preparando el documento, pero por simple reto de no dejar trabajos inacabados.
Saludos. Jacinto.
EA7GD, EA2AJO y EA5L reaccionaron
EA7GD
#354902  - 31 octubre, 2020 09:01
@ec5apb.
Buenos días a todos.
Jacinto, sigo muy interesado en leer tus respuestas razonadas sobre este tema como me comentaste en tu anterior post. Sin prisas y si bien puede ser.
Muchas Gracias ,Armando
