Hola y gracias por leer esto. A ver qué puedes hacer por mí.
Hace mucho tiempo, en el T.R.Handbook salió un Puente de Ruido que construí.
Es un chisme sencillo con un generador de ruido con 555, potenciómetro y condensador variable.
En el frontis hay dos mandos, el de R y el de X (Condensador).
En el T.R.H. dice que para ajustar la X se corte un trozo de cable a 10 MHz y con él ajustar. Nada.
He puesto varios condensadores en paralelo con la resistencia de entrada, como dice un colega de LU, nada, no consigo ajustar el p*** dial.
Si has llegado leyendo hasta aquí ahora viene lo más cachondo:
Ese Puente de Ruido lo hice como en 1994 o así y ajusté ese dial de X, pero chapuza y, ahora que sé hacer carátulas monas, pues quería hacerlo way, pero no me sale cómo ajustarla.
Sí, hay en internet algunas web de colegas que lo han hecho (no muchas) y unos se copian a otros y todos del TRH, o sea, que no.
¿Qué opinas?
Mientras, me estoy peleando con el Analizador en Kit del VK5JST que ya quisiera aprender de los Kits de GCY....(bufff!)
Diego:
que yo recuerde de uno que monté hace 30 años en Holanda como en el puente hay un condensador variable y otro fijo de aproximadamente la mitad del valor que el variable el calibrado a 0 era cuando los dos valores eran iguales. Luego se iba marcando valores por encima y por debajo con la capacidad diferencial con respecto del cero.
Esto lo puedes ver claramente en el manual del Puente de Ruido de Palomar:
www.planker.dk/PDF/Palomar%20Noise%20Bridge.pdf
Hay un condensador variable de 140 pF y un condensador fijo de 70. Las marcas van desde -70 a +70.
Marcar la impedancia capacitiva Xc no tiene mucha lógica porque depende de la frecuencia de operación.
Fantástico, me pondré manos a ello. Muchas gracias Jon
