¿PUEDO EVITAR QUE E...
¿PUEDO EVITAR QUE EL AL TX EN HF LO RECIBA EL SDR EXTERNO ?
EA1HS
#332447  - 12 marzo, 2019 09:22
Buenos días. Estoy utilizando desde hace unos meses un TS 570D para transmitir y un SDR Airspy para recibir. todo ello con un conmutador mfj  1708B. Funciona bien pero al transmitir como es normal interfiere en el sdr y barre la recepción unos segundos. Mi pregunta es si existe algún filtro que lo evite.
EA1HS
Miguel
EA3DE
#332463  - 13 marzo, 2019 00:36
Buenas Noches Miguel, aver si esto te sirve , creo que MFJ también hay algo
https://www.astroradio.com/es/219003
73,Salut y buena Radio... EA3DE,Josep
73, de Josep
EA1HS
#332466  - 13 marzo, 2019 09:17
Gracias. Si yo tengo el de MFJ1708B que actua como conmutador, creo que no me explique bien en la pregunta, me refiero si existe alguna forma de no escuchar tu propia transmisión en el SDR y que barra totalmente la señal y el audio que recibes a traves de el.
EA1HS
Miguel
EA7MT
#332518  - 15 marzo, 2019 00:23
Hola podrías poner la ant del sdr a masa con el ptt y un rele auxiliar tipo arduino o así...o meterle un atenuador con el mismo sistema vía ptt
73........Lute
Gracias........ Eleuterio
#332523  - 15 marzo, 2019 02:01
Solamente podrías recibir en otra banda distinta a la del transmisor poniendo filtros de paso banda en el receptor.
#332550  - 16 marzo, 2019 00:11
Y eso en otra banda o al menos con cierto desplazamiento.
Es imposible que sigas recibiendo en esa frecuencia con el SDR mientras transmites y de hecho, mejor no hacerlo, pues si sigues recibiendo, es fácil que quemes el receptor debido a toda la potencia que le está entrando con tu propia transmisión. .. por eso se recomienda usar conmutadores con muchos dB de pérdidas cuando el receptor se desconecta.
Bueno ... o con un SDR remoto alejado de tu antena de TX
EA2CIA
#332568  - 16 marzo, 2019 17:25
Ufff.
Difícil porque aunque no tenga antena o este a tierra la señal de TX de al lado le va a entrar por cualquier sitio.
Lo importante es que esa señal no sea lo suficientemente fuerte como para fastidiar el receptor. Eso es lo que hace el mfj.
El mfj tiene un tiempo de relé que se puede ajustar. Pero aún así hasta que el sdr deja de estar saturado hay un tiempo de sordera. Juega con agc del sdr para intentar que responda un poco más rápido. Modo cw.
Lo que comentas sería una configuración in band, que exige filtrante especifico para una zona de la banda y sobre todo antenas separadas y con diferentes polarizaciones para  escuchar in band... En la misma frecuencia complicado
Es más fácil acostumbrarse, ja ja ja
