puede afectar al re...
puede afectar al rendimiento?
EA4ERZ
#8377  - 8 febrero, 2010 00:36
puede afectar el rendimiento en tx y rx a una antena buternut, un mastil telescopico de unos 5 metros de altura+diamond x-200 a 2 metros de la dicha buternut?
EA3QS
#96742  - 9 febrero, 2010 19:52
Hola;
Dejé que te respondieran pero veo que no te complace nadie.
La respuesta es SI - SÍ, antena vertical y un tubo a 2 metros es FATAL.
La Diamond es pequeña, yo la pondría en otro sitio o con un tubo de madera o plástico.
73. -S.
EA4ERZ
#96889  - 9 febrero, 2010 20:01
ok pues me pondre manos a la obra, la verdad es que no tengo espacio fisico, seguire tus consejos aunque pierda algo de cobertura (que ya me fastidia), to sea por la HF.
probare a poner la antena con un brazo de parabolica por debajo de la buternut imagino que solamente la antena diamond a 50 CM no afectara.
gracias
EA3GLH
#96743  - 9 febrero, 2010 20:44
Si que va a afectar el rendimiento modificando la frequencia de resonancia en todas las bandas es decir la ROE, por la capacidad parasita que añade la cercania del otro vertical.En especial en este tipo de antena BUTERNUT que tiene las bobinas muy en exterior.En RX no notaras mucho pero la Roe es muy importante en TX.
Si no hay sitio para alejarlas, con un acoplador el tema se puede arreglar de alguna manera.Pero todo sera un compromiso como la antena en si siendo una antena multibanda.
Suerte y un saludo.
Joan Pop
Liviu Pop EA3GLH JN00GQ Amposta/Tarragona mail: popliviuioan@gmail.com
EA4ERZ
#96902  - 9 febrero, 2010 21:05
bueno pues entonces lo unico que se me ocurre es dejarlo a la distancia que esta ahora 2 m, bajando el mastil telescopico y dejando libre la mayor parte del radiante de la buternut, solo "taparia" el mastil las bobinas de la de HF.
gracias
EA3QS
#96905  - 10 febrero, 2010 11:41
Más comentario.........Posible idea;
Si pusieras un tubo de plástico -pvc- podrías subir mas la Diamond y si en la Butternu no tienes los 24 ó 17 mtrs. te serviría para monar un dipolo en V para estas frecuencias.
La altura de 5 mtrs. sobre el suelo es suficiente en estas bandas. En teoría poco o nada afectaría a lo montado. Quizas.....quizas el reajuste de una banda.
73. -Salva.
#96949  - 10 febrero, 2010 12:00
Salva, esta bien lo del tubo aislante, pero olvidas el coaxial de la Diamond.
Habria que ponerle suficientes anillos de ferrita para HF al coaxial de la Diamond, teniendo en cuenta que, contando la antena, no hubiera tramos de mas de 4 metros de continuidad.
EA3QS
#96953  - 10 febrero, 2010 17:22
Algel, EA2ET;
No se. Me gustarían más opiniones.
Yo tengo montado algo parecido y con lineal en HF sin ningún problema, de aquí mi anterior proposición.
En fín, no opino. 73 - S.
EA4ERZ
#96968  - 10 febrero, 2010 21:00
hombe la verdad es que tubo de pvc no me fio mucho aqui apreta fuerte.
probablemente la baje y la ponga a ras del tejado y ya esta, no me complico, ademas ahora que caigo tambien tiene vientos puesto de cable de vientos, y encima sin aisladores.
en que coñe estaria pensando el dia que la monte.
bueno si alguien quiere un mastil telescopico de aluminio que lo diga que me sobra jejeje, sube a 8 metros
gracias a todos
