Ptt por usb en Icom...
Ptt por usb en Icom 706 ???
EA3AH
#28183  - 19 junio, 2014 15:46
Hola, tengo un portatil de los pequeños, que no tiene puerto RS232, el problema que con varios conversores usb a serie, que he probado no hay forma que haga ptt el ic706mk.
Tengo el cable cat usb - jack, comercial y otro que me he hecho yo, y funcionan igual, o sea manejo el equipo pero no hace ptt.
Tambien tengo el mismo pero por puerto serie y si funciona bien en el pc de sobremesa.
Claro que el ptt lo hace por el puerto DATA con el pin RTS del rs-232, pero claro en el convertidor TTL usb, pues no hay forma.
El unico convertidor que funciona ( menos lo del ptt) es este:
http://www.ebay.es/itm/360719549619?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Con este otro ni siquiera funciona el cat, no sirve para nada
http://www.ebay.es/itm/280863335212?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Mi pregunta es, si hay alguna forma de poder hacer ptt por usb, explico lo anterior para que veais ya las pruebas que he hecho.
Ahhh por cierto, por VOX funciona mas o menos, pero no me convence.
EA7TB
#254807  - 20 junio, 2014 13:26
Ese tipo de convertidores funcionan con una tensión de 3,3v. Y sólo tienen implementado Tx, Rx.
Tendrías que buscar un conversor que tenga todas las líneas de control.
Manuel EA7TB
Malaga.
EA4BNQ
#254808  - 20 junio, 2014 13:58
Hola Toni, yo uso este modelo con el conector tipo B.
http://www.ebay.es/itm/USB2-0-to-TTL-UART-Convertor-/270852429771?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f101017cb
Espero te sirva. Saludos ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
EA7OC
#254809  - 20 junio, 2014 14:21
Algunos Icom no tienen el comando CI-V para el PPT implementado.
Creo que es el caso del IC-706:
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=20291.0;wap2
es el primer enlace que he encontrado por la red, pero seguro que encuentras más al respecto.
EA7OC, Luis
