PTT para ICOM IC-70...
PTT para ICOM IC-706 MKIIG
EA4CP
#324511  - 8 julio, 2018 10:44
Buenos días a todos, tengo un “problemilla” con un ICOM IC-706 MKIIG.
He adquirido hace poco un IC-706 y estoy haciendo un interfaz para digitales. Leyendo leyendo veo que hay 3 opciones, vía Mini DIM-6, vía DIM-13 y vía RJ-45 del propio micro.
He probado con este circuito por el RJ-45 delantero y funciona perfectamente, es el que estoy usando para FT8.
Éste mismo circuito por los conectores traseros DIM-13 y Mini DIM-6 no cierran correctamente el circuito y por consiguiente no consigo hacer PTT.
Si cortocircuito manualmente los hilos se activa perfectamente el PTT en ambos conectores, lo que significa que no es problema de estas entradas. Si mido con un tester observo que cierra el circuito pero no cortocircuita, deja una impedancia suficientemente alta para no llevar a tierra el hilo del PTT.
Alguien tiene un circuito que le funcione correctamente?
Gracias por adelantado.
PTT ICOM
EA1CXG
#324520  - 8 julio, 2018 18:10
Hola Luis , el circuito  descrito no puede funcionar , pero no te compliques , con un pequeño relé lo tienes solucionado por ejemplo:
https://es.aliexpress.com/item/1-Channel-relay-interface-Board-m-dulo-para-Arduino-5-V-un-disparador-de-nivel-bajo/32823706743.html?spm=a219c.12010108.1000023.2.108231245HDACV.
https://es.aliexpress.com/store/product/1-piezas-12-V-un-disparador-de-nivel-bajo-1-Channel-Relay-m-dulo-interfaz-de/3646014_32857483626.html?spm=a219c.search0104.3.2.e8713c9268dh1m&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_5&algo_expid=59752a65-c1db-4827-8971-cee3d40f1917-0&algo_pvid=59752a65-c1db-4827-8971-cee3d40f1917&priceBeautifyAB=0
https://es.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-1-pc-Nice-1-Channel-SSR-Solid-State-Power-Supplies-High-low-Trigger-5A/1202576_32734045626.html?spm=a219c.search0104.3.16.3f1a4ac6Jipmdw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=6c8085c9-25f3-4f21-a3ce-3e107b1854a1-2&algo_pvid=6c8085c9-25f3-4f21-a3ce-3e107b1854a1&priceBeautifyAB=0
El relé dependerá de la tensión que quieras que se active, supongo que con 12vol. no tendrás problema ( https://es.wikipedia.org/wiki/RS-232). El relé  tendrá que cerrar a masa , con Mini DIM 6  entre masa y la patilla 3.
Un detalle que supongo tendrás en cuenta en relación al Rj del micro , solo soporta una carga máxima de 10 mA, a 8 voltios.
Un saludo. EA1cxg,Antonio.
EA4CP
#324525  - 8 julio, 2018 19:33
Hola Antonio, gracias por tu ayuda y consejo, más fácil imposible.
