psk31
EA7BFJ
#30839  - 26 junio, 2015 08:17
Buenos días, a ver si algún colega que posea un ft-920, me puede informar como trabajar en esta modalidad, como conectar el modem y configurar el equipo, las instrucciones no me aclaran nada, muchas gracias.
Regino.
EA1AL
#278619  - 26 junio, 2015 10:33
Regino:
En tu FT-920 debes usar el conector trasero DATA (y si quieres CAT también el rotulado CAT). Estoy viendo el manual en inglés y esto viene escrito y dibujado en la página 16 (18 del pdf).
Existe un conmutador en la parte trasera llamado AFSK-FSK que debes tener en AFSK para PSK31. Mira la página 33 (35 del pdf). También hace referencia el manual a la operación de modos digitales en la página 55 y 56 (57 y 58 del pdf). Lo que dice en ese apartado es que uses el modo DATA-USB y el conmutador AFSK-FSK en AFSK. Y debes dejar el menú #U-46 en su valor por defecto (2125-U). Ojo que para trabajar RTTY en modo FSK (que es lo suyo en RTTY) debes cambiar el conmutador y el menú U-46.
Por lo demás, mira la información del interface que pretendas emplear de modo que puedas construir el cable adecuado entre tu interface y tu radio. Algunos fabricantes de interfaces te suministran también ese cable, si concretas cual es tu equipo (y lo pagas, claro). No das detalles del interface que tienes y, por lo tanto, poco más puede precisarse.
También es muy importante que estudies la operativa concreta del software que tengas intención de usar y que cuides (y moderes) mucho el nivel de audio inyectado a tu emisora, de modo y manera que tu señal PSK31 ocupe el ancho que debe ocupar, sin "desparrames" ni saturaciones (que suelen ser ampliamente censurados por el resto de usuarios de la banda). En este detalle, la cosa está clara: es mucho mejor quedarse corto que pasarse (nadie te recibirá mejor si te pasas -y molestarás mucho- y te recibirán razonablemente bien si te quedas un poco corto con el nivel de audio).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7BFJ
#278624  - 26 junio, 2015 13:49
gracias Manuel, por tu extensa repuesta,yo tengo el manual en español,pero según he visto en la red,no está correcto, en la práctica da muchos problemas, la mayoría de lo que he leído es traducido del ingles por lo tanto bastante macarrónico.
Por eso preguntaba a alguien que lo esté haciendo en la práctica.
Mi modem es de construcción propia, lo agrego, a ver si sale.
Regino.
EA7BFJ
#278620  - 26 junio, 2015 14:32
Bueno a ver si ahora sale
EA4DL
#278636  - 26 junio, 2015 19:04
en mi FT-920 trabajo en psk31 y rtty en modo afsk, ya que utilizo el mismo modem para los dos modos. Antes de nada, acuérdate de seleccionar el modo data para hacer comunicaciones digitales (doy por hecho que lo sabes, pero no esta de mas)
El interface que utilizo es creación de ea4axg.
Los enlaces de esquemas y materiales necesarios los puedes descargar desde la pagina de EA4DEI: http://ea4dei.jimdo.com/fotos-la-estacion-y-enlaces-de-interes/
Comentarte que yo utilizo el mini interface, y que si bien de origen tiene conexión RS232, yo por comodidad (utilizo el puerto RS232 del yaesu para CAT), lo he transformado con un adaptador de puerto serie a USB.
Es simple, pequeñito (no mayor que un paquete de cigarrillos) y muy resulton.
73 de Javier, EA4DL
EA7BFJ
#278641  - 27 junio, 2015 07:36
Gracias Javier por la información, me es muy útil, la mini interface 1.0 veo que utiliza a la salida la conexión al conector din de 5 pin DATA de la emisora, con esto es suficiente para trabajar psk? para que utilizas la conexión RS232 del yaesu?, va conectado a cualquier puerto usb del ordenador, perdona pero apenas conozco este equipo.
Regino
EA4DL
#278655  - 27 junio, 2015 07:47
Regino
Si, la salida del mini interface va directo a la entrada de 5 pin del yaesu. Verifica bien las conexiones al soldar, cada equipo lleva un pineado diferente.
Te puedo decir que tambien tengo una FT840 y en este caso el terminal que va al equipo es diferente, lo tengo que "atacar" por la entrada de micro....
El rs232 del yaesu lo conecto directamente a un puerto com (otro rs232, todavia tiene ;) ) de mi ordenador y lo utilizo con cualquier programa de log con sistema de CAT incorporado (radioges, hamradio, etc). En mi caso, con el radioges, me sirve para que quede reflejado de forma automatica en el log frecuencia de contacto, ademas de poder cambiar de banda/modo/frecuencia directamente desde el teclado, sin tocar el equipo.
73 de Javier, EA4DL
EA7BFJ
#278656  - 27 junio, 2015 14:51
de acuerdo Javier, me voy a montar el interface, ya he pedido los transformadores y he comprobado con el osciloscopio la salida del ft es por el pin correcto, gracias por toda la información
Regino..
EA7JKJ
#278621  - 17 octubre, 2016 19:21
Hola tengo una decametrica Kenwood ts 440 at y me gustaria saber si hay modems para psk31 para este modelo o para todos los modelos.
Un saludo Andres Martin EA7JKJ 73_51.
