PSK31
EA3WX
#19085  - 5 marzo, 2012 22:16
Desde hace unos días estoy trasteando con el PSK31 y parece que me va gustando, aunque tengo bastantes dudas y algunos problemillas que me gustaría consultaros
Me he montado una de las muchas interfaces que recomiendan por la web y, bueno, ir va, pero no es ninguna maravilla.
- El PTT lo hago por el puerto serie y con optoacoplador, pero a mi FT-950 parece que no le gusta la pequeña tensión que queda cuando el transistor se satura y a veces pasa a Tx y a veces no. Supongo que se arreglará con el llamado "contacto seco" de un relé, porque cortocircuitando con un hilo PTTa bien.
- El nivel de entrada para Tx, que había puesto un atenuador 100:1, al final resulta que tiene que ser 2:1, si no el transmisor ni se entera que recibe un audio.
- Cuando deja de transmitir, no pasa a recibir nada si no le quito y le vuelvo a poner el jack de entrada de micro del PC.
- El programa que uso es el WinPSK que me pareció sencillito para empezar, es decir que es bastante "tontoproof"
En fin, toda una serie de "lindezas" como para que se le quiten a uno las ganas.
Me pregunto si no será mejor que me agencie un, por ejemplo, SIGNALINK y me deje de experimentos.
¿Alguien puede darme razón de él?
Item más: ¿Es normal oír casi exclusivamente RA, UR, US, YO, YL... es decir todos de los países del Este y escasos de otros países (PD, DL, ON y para de contar)?
Agradecido de antemano por vuestro sabio consejo
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA1AL
#181601  - 6 marzo, 2012 10:31
Luis:
Si puedes/quieres dedicar algo de dinero a interfaces comerciales, te sugiero consideres el RigExpert Standard, que puede ofrecerte, por ejemplo, Astroradio (lo menciono porque lo tienes cerca y mi experiencia con ellos es buena).
En su día valoré distintas alternativas y me convenció que tuviera tarjeta de sonido integrada (lo que no me "hipoteca" la propia del ordenador) y, muy especialmente, que sólo tenga un interfaz USB hacia el ordenador (en mi caso, este factor es crítico dado que uso para radio un simple portátil).
Por último: otra ventaja, también importante para mi: no hay problemas de compatibilidad en linux. Ni siquiera necesita driver específico, al menos en ubuntu, la distribución que uso.
Si la primera de las decisiones es negativa y quieres apostar por construir tus propios interfaces, pues la respuesta lleva más tiempo (y las variantes aún son más grandes que en términos de interfaces comerciales ...).
73 y buen psk !!!
Manuel (EA1DPP)
Nota:
Sobre los corresponsales y sus paises, mi breve experiencia es que depende mucho de la banda y de la hora, además de tus condiciones de antena. No me atrevo a darte una pauta, pero, en 30m que es donde suelo trabajar, puede hacerse fácilmente toda europa y cruzar el charco ya es un poco más dificil, pero posible también. Incluso, hay bastante actividad en Australia y Nueva Zelanda. Lo que me está costando mucho es África (dudo entre mis condiciones de transmisión o en uso de este modo en esa geografía, ó una mezcla de ambas causas).
73 & DX, Manuel
EA7P
 EA7P
#181602  - 7 marzo, 2012 17:59
En mis comienzos usé varios interfaces caseros con resultados aceptables aunque con alguna que otra pega. El día que usé uno comercial "se hizo la luz" y noté una gran mejora aunque hay esquemas caseros que funcionan muy bien pero hay que ser buen manitas para construirlos.
Ahora uso un SB-1000 de AstroRadio que va genial, es por puerto USB y además de digitales hace CAT, todo en uno. Actualmente ya no se fabrica, ahora le sustituye el SB-2000 con iguales prestaciones pero hay muchos otras marcas y modelos, los Rig-Expert son estupendos aunque mucho más caros.
Referente a usuarios yo trabajo en todas las bandas de HF y te aseguro que entran los 5 continentes, los hay por todo el globo aunque oirlos dependerá de tus antenas, como mínimo toda Europa y America deben llegarte fácil. Además del PSK31 está el 63 y 125 y el QPSK de iguales "numeraciones" y por supuesto muchos otros modos como RTTY, SSTV, ROS, OLIVIA y un largo etc. :laugh:
EA3WX
#181603  - 7 marzo, 2012 18:36
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
Seguiré experimentando porque me ha picado el "gusanillo" del PSK. Y mira que siempre he sido reacio a meterme en esos modos, pues profesionalmente estoy hasta la narices de enlaces digitales, multiplexores, routers, switches, PC's; de manera que al llegar a casa quería siempre algo más tranquilito como la CW, el montaje de pequeños equipos (sin microprocesadores, voto a bríos!)
Hace unos días un colega francés me pidió hacer un QSO en PSK porque le faltaba la provincia de Lérida para algún diploma y no pude satisfacerle, aunque eso fue suficiente para que le echase un vistazo a la web sobre lo que decía de este modo y aquí me tenéis, con ganas de empezar.
La recepción ya la tengo dominada y ahora falta trajinarme la transmisión.
Espero estar pronto en el aire. Gracias por vuestros consejos y quedo QRV!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA2HI
#181824  - 8 marzo, 2012 00:14
Un saludo. Gastándose algún eurillo, en mi opinión MicroHam USBIII para mi a sido la mejor solución. Utilizaba uno autoconstruído que me iba muy bien, con optoacopladores y transformadores etc. El problema vino cuando me falló la tarjeta del PC (pieza arcaica) y opté por el MicroHam, ya que lleva tarjeta incorporada, mandos exteriores de TX y RX, una única entrada USB y un programa en CD para crear los puertos virtuales que te hagan falta para cualquier programa. Desde que lo instalé (hace dos o tres años) no me ha fallado. Creo es una buena inversión (Nota: no llevo comisión, hi hi hi...)
73/72
ea2hi
EA2HI
#181857  - 8 marzo, 2012 00:16
Saludos de nuevo: es que la H me falla también en este teclado. Debí decir "ha sido la mejor solución"
perdón por el lapsus.
ea2hi
