PSK 31 con la 897
PSK 31 con la 897
EA2GR
#1389  - 10 septiembre, 2008 14:34
Hola...
Quiero montar el interface para hacer digitales con la 897, y os pregunto cual es la mejor manera...
Con el rigexpert o con la sound card adapter es suficiente?
Que diferencia hay entre lso dos?
¿Se puede hacer sin interface?
Gracias;)
EA2GR
EB3BRJ
#47724  - 10 septiembre, 2008 15:53
El sound card adapter simplemente tiene un par de transformadores para aislar el equipo de la tarjeta de sonido del ordenador. Además un circuito que permite accionar el PTT del equipo usando el puerto serie del ordenador.
La RigExpert Standard es algo mas compleja ya que tiene una tarjeta de sonido integrada dentro del mismo, además de cuatro adaptadores de USB a puerto serie, uno para el CAT, otro para el PTT, otro para utilizar la entrada FSK de algunos equipos y un puerto serie auxiliar que en mi caso utilizo para conectar el TNC KAM XL.
Es decir que del lado de la radio tienes dos cables si utilizas un FT897, uno para la entrada de packet y otro al puerto CAT. Del lado del ordenador sólo hay un cable USB, por lo que es mucho menos engorroso que un sound card adapter normal.
Otra ventaja de la rigexpert es que te permite tomar un segundo audio (por ejemplo si el equipo tiene doble recepción) y lo mete por el otro canal de audio de entrada. Además tiene potenciónetros en el frente que te permiten ajustar los niveles de audio de TX (uno) y RX (dos) sin tener que estar tocando el mezclador de Windows.
Otra ventaja, obviamente, es que no necesitas el cable CAT ya que lo incorpora.
Acuérdate de comprar el cable para el FT897.
Hay una serie de ventajas (hasta donde yo he descubierto) al tener una tarjeta de sonido aparte de la del ordenador:
1) puedes utilizar WinDRM que necesita tener dos tarjetas de sonido.
2) en el DM780 (el que vine con el Ham Radio Deluxe) puedes hacer que te avise cuando alguien te está contestando a la llamada CQ.
3) Puedes escuchar música mientras haces modos digitales.
http://EB3BRJ.net
EA2GR
#47725  - 10 septiembre, 2008 16:23
Gracias EB3BRJ,
Al decirme que compre el cable para la 897, te refieres al que lleva el rigexpert? No al cat que con el rigexpert no necesito?
¿Es asì?
Gracias...
EA2GR
EX-EA5EM
#47734  - 10 septiembre, 2008 17:05
Hola, yo tengo los dos; te aconsejo el Rigexpert, pero tienes que pedir el cable específico para el equipo porque viene aparte y así te lo cobrarán. Es bastante fácil de configurar y funciona muy bien. En mi caso me mandaron uno averiado, pero me lo cambiaron sin ningún coste y de maravilla en todos los modos, rtty. psk, olivia, jt65, etc. Saludos y buena radio Paco ea5em
EB3BRJ
#47742  - 10 septiembre, 2008 17:53
Como bien dice Paco, el rigexpert necesita un cable opcional que depende de la emisora que tengas. Es que del lado de la interfaz lleva un conector DB25.
De este conector salen en realidad tres cables, uno para el CAT, otro para la entrada packet de la emisora (el conector mini DIN de 6 pines) y una clavija para la entrada de la llave de telegrafía.
Sale por unos 20 y pocos euros.
Como dice el colega, yo también te recomiendo la RigExpert aunque el desembolso sea mayor.
http://EB3BRJ.net
EA8TL
#47732  - 10 septiembre, 2008 19:32
HOLA
Con respecto al punto 2 que comentas, yo tambien he configurado una serie de alarmas en el DM780, por ejemplo,cuando estoy en EA3 he activado una que si en el waterfall se detecta a una estacion EA8, que me avise.
Me podrias pasar el codigo de ese aviso cuando te contestan a una llamada CQ?
Igualmente yo te pasaria algunos mios.....en definitiva, intercambiamos!
Y si te parece,lo hacemos a traves de mi hilo de este mismo foro,que está dedicado al HRD, para no desviar este tema que no tiene nada que ver a lo que pregunto.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB3BRJ
#47760  - 10 septiembre, 2008 20:05
Ahora mismo lo abro
http://EB3BRJ.net
EA2GR
#47726  - 10 septiembre, 2008 22:37
Gracias por las respuestas, pues a por el rigexpert...B)
EA2GR
