PSE AYUDA PARA BOBI...
PSE AYUDA PARA BOBINA
EA3ZF
#2410  - 3 diciembre, 2008 19:33
Hola ,
Necesito construir una bobina de 60 microH.
El polímetro con medidor de inductancias quedó a 300 Kms. hasta vacaciones de Pascua. Quisiera utilizar hilo esmaltado de 0.3-0.5 mm y tubo de 2,5 cm de diámetro exacto.
¿Alguien me podría decir el número de espiras necesario,o la fórmula para el cálculo?
Muchas gracias,
Joan Antoni
EA3ZF
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA1CDV
#54290  - 3 diciembre, 2008 19:38
Mira a ver si te vale lo que explican aqui
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA3ZF
#54292  - 3 diciembre, 2008 20:21
Muchas gracias, Antonio,
ya me he puesto seguidamente ello . La longitud de la bobina (también incógnita) se ha de plantear previamente y será el producto del número de espiras x el diámetro del hilo en pulgadas (espiras juntas), por lo que en el resultado final aparecerá un n elevado al cubo. Si no me equivoco.
Has sido muy amable, porque los árboles no me dejaban ver el bosque, es decir que pensando en la bobina no atiné en google o wikipedia. Es un placer encontrar rápidamente compañeros de foro dispuestos a echar una mano.
Un muy cordial saludo.
EA6XD
#54293  - 3 diciembre, 2008 20:28
Hola Joan Antoni.
Con soporte de 2,5cm y 60mh son...
Hilo de 0,30mm=51 espiras.
Hilo de 0,35mm=55 espiras.
Hilo de 0,40mm=59 espiras.
Hilo de 0,45mm=63 espiras.
Hilo de 0,50mm=67 espiras.
Hilo de 1mm=110 espiras.
Hilo de 2mm=194 espiras.
Espero que te sirva.
73....
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1CDV
#54295  - 3 diciembre, 2008 20:41
Para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros.
Suerte con el montaje.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA3ZF
#54296  - 3 diciembre, 2008 20:48
Hola Guillermo,
También muchas gracias.
Luego transformaré a sistema métrico, por mero entretenimiento, la fórmula que venía en pulgadas, y archivar la tabla que has detallado.
Eso , si que es FORO :) :) :)
QRV por si en alguna ocasión os puedo ser útilen algo.:) :) :)
EA4NA
#54291  - 3 diciembre, 2008 22:31
http://www.frino.com.ar/calculos.htm
SUERTE
Ramón
EA3ZF
#54305  - 4 diciembre, 2008 16:29
Gracias, Ramón,
También utilizada y guardada la info del enlace que has puesto.
73,
Joan Antoni
