PSE AYUDA EN COMPON...
PSE AYUDA EN COMPONENTE EXTRAÑO
EA3ZF
#5306  - 27 junio, 2009 01:30
Quisiera dejar en condiciones de uso el cargador de baterías de un compañero de radio,es un FERVE F-903.
SORPRESA : ha aparecido un componente que se halla suelto, seguramente desprendido de la plaquita de circuito impreso.
Lleva el código A110D de la marca Control Devices inc. Dos horas buscando por internet y no he llegado a nada.
¿Alguien conoce este componente y puede decirme para qué sirve y dónde debira ir conectado? Es una diminuta cajita metálica con dos terminales.
73, y gracias por vuestra ayuda.
Joan A.
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA7EE
#73409  - 27 junio, 2009 08:35
Si el cargador no te funciona, yo me inclinaría por que fuese un fusible térmico o fusible semiconductor, puede que se haya sobrecalentado y se haya desconectado él sólito de la placa. Lo has comprobado con un polimetro??? No creo que sea ningún dispositivo electrónico ultrapijo, je je..
Deberá ir en serie con la tensión de carga hacia la bateria.
EA7EE
EA4BGH
#73410  - 27 junio, 2009 10:26
Corroboro!
Yo tengo un F-905 y lleva la misma "latita" marcada A110D. Es un disyuntor térmico.
En fincionamiento normal, si le pones una batería muy descargada, periódicamente oirás un "click" acompañado de la desconexión/conexión del cargador. Es el disyuntor que se abre, para "descansar" un rato.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3ZF
#73421  - 27 junio, 2009 12:02
Gracias Manolo y Luis,
Medido con el polímetro el chisme ese presentaba continuidad entre sus patitas. Ahora lo comprobaré nuevamente pero acercándole el soldador y ver si se abre.
Pero es que esas patitas son tan finas que me cuesta creer que resistan la intensidad al principio de la carga.
73,
Joan Antoni
#73425  - 27 junio, 2009 13:27
Tienen toda la pinta de ser un disyuntor térmico (que se activa por calentamiento por exceso de corriente).
Para cuando tengas un problema con búsquedas en Internet, intenta el super archivo de páginas que llaman "The Wayback machine": la máquina del retorno o de la vuelta atrás.
La dirección es www.archive.org
y si pones http://controldevices.com
te saldrán un montón de páginas, que van hasta 1998.
Las últimas hacen referencia que no nos interesa, pero si las primeras. Las imágenes no se guardan, no todas, pero si los contenidos y se puede ver que eran expertos en "Circuit Breakers", algunos de rearmado automático (cíclicos), otros de rearmado manual.
Después la empresa pasó a manos de otra empresa mayor. Pero en la nueva no aparecen estos datos.
Espero que te haya servido de algo.
EA4BGH
#73411  - 27 junio, 2009 13:28
EA3ZF escribió:
... un componente que se halla suelto, seguramente desprendido de la plaquita de circuito impreso...
Se me olvidaba; importante:
Si estaba suelto, seguramente ha sido por el calor. Dale BIEN de estaño en las patitas al soldarlo de nuevo para que disipe.
Jon, curiosa página!!! Mirad la web de URE en 1996:
http://web.archive.org/web/19961127230755/http://www.ure.es/
EA3ZF
#73428  - 27 junio, 2009 14:35
Gracias a todos . Ese veterano cargador ya vuelve a funcionar correctamte y se oyen los clics del A110D. Tambien he visto aquella web de la URE en 1996,¡20.000 socios! ¿quo vadis?.
Buen fin de semana,
Joan Antoni
