Prueba de recepción...
Prueba de recepción con antena activa Mini Whip (vs antena de hilo horizontal)
EA3IBF
#359445  - 18 febrero, 2021 12:41
Gracias por las aclaraciones, me son de gran utilidad.
Por un lado, ¿qué emisiones podemos escuchar en VLF y LF? Entiendo que el SAQ y radio-ayudas. ¿Hay algo más?
Por otro lado, mi experiencia es que el hilo de unos 15 m que tengo instalado es mucho menos ruidoso que la Mini Whip en una posición parecida, así que en mi caso no se cumple lo de que una antena más grande capta más ruido. Tengo señales más potentes con menos ruido por ejemplo en la banda de 40 m y la de radiodifusión de 41 m. Incluso con él capto mejor la baliza NDB del aeropuerto que con la Whip.
Lo que sí entiendo es que la Mini Whip necesita entornos libres de ruido: exteriores despejados lejos de edificios donde uno puede construir una buena toma de tierra. Pero me queda la duda de si en esas situaciones no será mejor también un hilo más o menos largo con un balun. En mi caso (que no es el ideal descrito) es así.
Leyéndoos saco la conclusión de que esta es una antena muy especializada con unas condiciones de funcionamiento muy limitadas a bandas bajas o muy bajas y severas restricciones de instalación (exteriores despejados, toma de tierra, altura). Quizás esto debiera recalcarse más en la información de venta. Lo único que se dice es que sirve para toda la banda de HF.
Podría guardarla y usarla para intentar captar el SAQ en 2021, pero es que no dispongo de un sitio alto y despejado en casa. Y si lo tuviera, creo que instalaría otro tipo de antena.
En todo caso, leyendo el hilo me queda claro el tipo de antena que es la Whip, cómo funciona y para lo que puede servir. Desde luego a mí me sirve poco porque no cumplo con sus condiciones de funcionamiento y no suelo escuchar en su ancho de banda. Tengo que decidir si sigo trabajando con ella o la guardo en espera de tener localizaciones mejores para experimentar. Cuando la compré, lo hice pensando en una alternativa al hilo largo colgado en el jardín (que para escuchar las bandas de 80, 40 y 20 m y las de radiodifusión de onda corta me va bastante bien), pero está claro que esta antena no sirve porque está pensada para otras cosas.
Jorge
EA3ERD reaccionó
EA1FBU
#359447  - 18 febrero, 2021 13:18
  En este web sdr la utilizan desde hace muchos años y parece que no les va demasiado mal. Se puede ver el funcionamiento online.
    Es interesante ver como la montaron.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
   Ea1fbu/Alfredo
EA2AJO y EA3IBF reaccionaron
EA3IBF
#359448  - 18 febrero, 2021 14:32
Gracias Alfredo,
Es un enlace muy completo. Lo voy a leer detenidamente.
Efectivamente la antena no parece ir mal. Está instalada a 20 m de altura y tiene una buena tierra, que los operadores de la antena juzgan fundamental.
Jorge
EA3IBF
#359455  - 18 febrero, 2021 21:30
Bueno, he leído completamente la información aportada por Alfredo en el link anterior y la verdad es que resulta muy clarificadora. Son una serie de escritos del holandés Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM, que forma o formó parte del grupo de la Universidad de Twente (Enschede, al este de los Países Bajos) que tiene instalado un WebSDR con una Mini Whip desde hace muchos años. Los resultados son buenos.
De Boer explica muy bien los fundamentos de la antena, que básicamente mide con respecto a tierra los campos eléctricos polarizados verticalmente que la atraviesan. La pequeña placa de metal es sensible a los campos verticales cuanto más alta esté colocada siempre que la altura sea lo menor posible en tamaño con respecto a la longitud de onda recibida. Por eso es una antena que funciona mejor con frecuencias bajas y largas longitudes de onda. Por eso también es fundamental conectarla a una buena "tierra limpia", como él dice.
Sus conclusiones son las siguientes, sacadas de su texto:
  • La MiniWhip está polarizada verticalmente.
  • La conexión a tierra es importante: si la antena solo está conectada a tierra en el recinto de radio a través del cable coaxial, se puede captar mucho ruido. Por cierto, esa conexión a tierra no necesita ser galvánica: una pieza grande de metal, incluso si no está conectada directamente a la tierra, puede tener suficiente capacidad para servir como tierra.
  • La fuerza de la señal recibida es directamente proporcional a la altura de la antena sobre el suelo, siempre que sea pequeña con respecto a la longitud de onda.
  • Si el mástil es conductor o no, poco importa para la recepción. Sin embargo, si el mástil es conductor, la placa de la antena, por supuesto, no debe montarse al lado del mástil, sino por encima de él.
  • La antena es omnidireccional, excepto para la dirección hacia arriba, de la que no recibe.
  • No importa la orientación o la forma de la placa de metal; por cierto, esto también es cierto para la varilla en el caso de antenas activas basadas en varilla.
El caso de la Universidad de Twente: ellos tienen la Mini Whip a 20 metros de altura sobre un tejado de un edificio totalmente metálico al que han conectado el mástil y que hace las veces de plano de tierra. Eso tiene sus ventajas: el recorrido a tierra es corto, la altura relativa de la antena es baja y ese plano de tierra sirve de escudo a todo el ruido eléctrico generado en el edificio. Además el cable bajante al recinto de radio ejerce de filtro paso-bajo por su inductancia constructiva y su capacidad inducida al recorrer una fachada metálica conectada a tierra. Eso elimina también todo el ruido que puede captar la malla del coaxial en su recorrido. Estas circunstancias De Boer las califica de "suerte".
De toda esta información, deduzco que para que mi MiniWhip rinda mínimamente, tengo que:
  • Instalarla en un lugar alto y despejado con una buena toma de tierra cercana que podría estar en el mástil si fuera metálico o cerca de este si ni fuera conductor. La toma de tierra de la instalación eléctrica no sirve.
  • Debería además implementar un filtro para el ruido captado por el coaxial de alimentación si este fuera largo, porque este cable capta todo el ruido eléctrico de su entorno. Imagino que un choque RF sería lo suyo.
Como estas condiciones yo no puedo cumplirlas, a mí la MiniWhip no me funciona en ninguna banda. Y como ya he dicho, si tuviera esas condiciones, seguramente optaría por otras antenas de hilo con mayor rendimiento.
Gracias a todos por la información, he aprendido mucho y espero que este hilo sirva a todos los interesados en esta antena, que no es una antena para interiores ni espacios reducidos, como puede parecer.
Jorge
EB3DYO, EA3ERD y EA2AJO reaccionaron
EA4EWE
#359461  - 19 febrero, 2021 01:02
Para ver que se puede escuchar en las bandas bajas, echa un vistazo a este enlace.
MWLIST - worldwide longwave, mediumwave, tropical bands and shortwave radio database - Login
Saludos cordiales.
Luis Alberto - Salceda de Caselas - Pontevedra - IN52RC.
EB3DYO, EA3ERD y EA3IBF reaccionaron
EA3IBF
#359465  - 19 febrero, 2021 11:14
Publicado por: @ea4ewe
Muchas gracias Luis Alberto, me lo miro.
EA3IBF
#359860  - 2 marzo, 2021 20:21
Solo decir que he mejorado la carcasa de la MiniWhip, está reparada y en estado de funcionamiento, y he decidido usarla para intentar recibir el SAQ y otras transmisiones VLF como las que aparecen en la base de datos que amablemente ha puesto Luis Alberto.
Voy a usar el método de conectar la MiniWhip a la entrada de la tarjeta de sonido de un portátil y usar el software libre SAQrx.
Se trata de un experimento que no me cuesta nada (solo hacer el cable) y me parece una buena forma de darle utilidad a la antena.
Jorge
EB1FOO y EA2AJO reaccionaron
