Proyecto transmisor...
Proyecto transmisor a Válvulas
EA4CM
#368625  - 28 octubre, 2021 15:04
Hola a todos:
Una de mis ilusiones en radio, es hacerme un trasmisor o transceptor de válvulas. Lo siento, me declaro un romántico de la radio y me encantan los trastos viejos.
Al asunto: me hace falta encontrar a un precio razonable un transformador que no un autotransformador de 220v de entrada y 220 de salida en alterna, a su vez, me hace falta encontrar donde poder comprar cristales de cuarzo para frecuencias de 7 mhz. antes aquí en Madrid teníamos Inysa que te los hacían a gusto del consumidor, pero les he llamado y ya no hacen cristales.
Toda ayuda será bienvenida y agradecida por un nostálgico de la radio.
Gracias, mil gracias por adelantado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA3EYC, EA3ERD y EA4AC reaccionaron
EA6763URE
#368629  - 28 octubre, 2021 16:14
por ejemplo:
https://www.e-merchan.com/searchanise/result?q=cristal+cuarzo+7
Luis. EA4HNL
EA4CM reaccionó
EC4AA
#368630  - 28 octubre, 2021 17:36
- En la web de RS se ven algunos transformadores de aislamiento por 55-65 € (100 VA) y en la de Adajusa hay un apartado con "Transformadores monofásicos IP-00 tensiones según necesidades" (indicando precios)
- El Club EA-QRP tiene cristales de 7030 kHz por 2 € (sólo para socios, excepto en ferias y exposiciones)
Ver este tema de Jun-21: https://www.ure.es/foros/tecnico/cristales-de-cuarzo-a-medida/
73 de Manolo.
EA4CM reaccionó
EA4CM
#368632  - 28 octubre, 2021 17:57
Publicado por: @ea6763ure
por ejemplo:
Gracias Luis por el aporte, pero por el momento solo venden cristales con valores que no se ajustan a lo que busco. Andaba buscando frecuencias como 7.030 ó 7.035 que distan mucho de lo que ellos venden.
Repito, gracias por contestar
EA4CM
#368633  - 28 octubre, 2021 18:02
Publicado por: @ec4aa
Sobre el tema del transformador, creo que en Adajusa lo tengo resuelto, me lo están mirando ahora mismo. En cuanto a los cristales ya miraré con detenimiento.
Gracias por todo
EA3ERD
#368667  - 29 octubre, 2021 00:34
Hola Ángel.
Sugerencia:
https://www.ebay.co.uk/itm/294461788857?hash=item448f4a52b9:g:-rwAAOxyuPtQ-VVJ
Hace un tiempo compré por Internet en UK, antes del Brexit, a este mismo proveedor por 15 Euros, un juego de 5 cristales para QRP en la banda de 40m de frecuencias 7.000, 7.010, 7.020, 7.030 y 7.040 MHz.
Puedes enviarle un email de consulta: amtools@ntlworld.com
También puedes comprar por Ali Express por 1,90 Euros, un lote de dos cristales de 7.023 MHz de los utilizados en los kit chinos de transceptor QRPp PIXIE:
https://es.aliexpress.com/item/32916708185.html
Respecto al transformador aislador de 220V/220V, si no lo encuentras, puedes recurrir a utilizar dos trasformadores de 220V/12V, de la potencia adecuada y de uso muy común, interconectados uniendo los dos secundarios de 12V, es decir, 220V/12V/12V/220V.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA4CM reaccionó
EA5FOG
#368669  - 29 octubre, 2021 01:42
Hola Angel, con respecto a los cristales, hay una empresa que los fabrica:  www.quartslab.com
lo hacen a medida, y la cantidad de cristales que necesites.
Joaquin EA5FOG . Molina de Segura
EA4CM reaccionó
EA4CM
#368670  - 29 octubre, 2021 05:31
Mil gracias Ernesto y Joaquín.
EC5E
 EC5E
#369558  - 19 noviembre, 2021 18:00
Te comento, tengo un viejo tocadiscos de válvulas que era de mi padre, hace años le sustituí el transformador ya que se cortocircuito algo, no recuerdo que y se quemo, cuando vi el esquema me quede a a cuadros , tenia un transformador con entrada para 125-220, y cogía la tensión de alta del primario, le puse un transformador parecido primario 125-220 y secundario 6 voltios , y ahí esta el tío como un fenómeno desde hace unos cuantos años, haz la prueba
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
