Proyecto repetidor ...
Proyecto repetidor en 10 metros - 29.680 MHz
#14832  - 20 abril, 2011 10:07
El nuevo reglamento “REA” permite poner estaciones automáticas desatendidas en
Repetidores analógicos de 28-29,7 MHz …
Por lo que pregunto;
¿ Hay algún repetidor en la banda 10 metros en España ?
¿ Conoces algún equipo comercial de repetidor en la banda 10 metros ?
¿ Conoces alguna cavidad o duplexor para poner al repetidor en la banda 10 metros ?
¿ Que tramites hay que realizar para poner un repetidor en la banda 10 metros en 29.680 MHz ?
Plan de Canales de Repetidores en la “ IARU Región 1 “, Banda de 10 metros.
Hay 4 canales de repetidores, denominados RH1 – RH2 – RH3 - RH4 en FM estrecha (6 kHz).
Algunos repetidores para su acceso disponen de tonos DTMF en 1750 Hz.
_... CANAL ...... ENTRADA ......... SALIDA ............. DESPLAZAMIENTO .......... MODO
_... RH1 .......... 29.560 MHz ........ 29.660 MHz ..........100 KHz ......................... FM estrecha (6 kHz)
_... RH2 .......... 29.570 MHz ........ 29.670 MHz ..........100 KHz ......................... FM estrecha (6 kHz)
_... RH3 .......... 29.580 MHz ........ 29.680 MHz ..........100 KHz ......................... FM estrecha (6 kHz)
_... RH4 .......... 29.590 MHz ........ 29.690 MHz ..........100 KHz ......................... FM estrecha (6 kHz)
Temas relacionados en;
http://www.ure.es/informacion-general/11-bandas-atribuidas/26-10-m-28-mhz.html
http://www.thiecom.de/10mlist.htm
http://www.ke7hlr.com/hfbands/hfbandplan.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/10-meter_band
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#145977  - 20 abril, 2011 10:09
En Portugal hay un repetidor en la Banda de 10 metros
de la Associação de Radioamadores da Beira Alta, sus datos son:
Indicativo: CQ0HAR
Canal: RH4
Frecuencia. TX repetidor: 29,690 MHz
Localización del repetidor en TX: Serra de Côta
Frecuencia RX repetidor: 29,590 MHz
Localización del repetidor en RX : Serra da Estrela
Tono: 67,0 Hz
Repetidor mantenido por : A.R.B.A.
Interesante repetidor de VK5RHO, en 29,620 Mhz de salida, entrada de 29,520 Mhz.
foto 1
View of the 10m repeater cabinet . Controller and UHF link radio center shelf . 2m TRX and 10m exiter bottom shelf with 2m cavities to the left. VSWR protection switching top shelf. 50w 29Mhz PA and Power supply sitting up top.
Ver http://www.vk6uu.id.au/10M-repeater.html
http://www.dd1us.de/amateur%20radio%20portable.html
http://www.radio-noticias.eu/Banda10.pdf
Lista Repetidores Alemanes
http://www.hb9hd.ch/LINKS10.HTM
Chao
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2JB
#145980  - 20 abril, 2011 21:34
El Rx en un monte y el Tx en otro.Se enlazan entre ellos por V o Uhf...Al de Rx cavidad en la entrada y al de Tx en la salida.Lo mismo en los enlaces..Creo que es la manera más barata..
ndicativo: CQ0HAR
Canal: RH4
Tono: 67,0 Hz
Javi ... EA2JB
EA4BGH
#145978  - 21 abril, 2011 11:38
EA1DVY escribió:
... disponen de tonos DTMF en 1750 Hz.
1750 Hz no es DTMF.
En cuanto al repe, yo, el único problema que veo es la escasa separación de frecuencias. Por eso es necesario el uso de cavidades con paso muy estrecho, y como hablamos de 10m de longitud de onda, pues resultan muy grandes de tamaño.
Hay alguno en el que tx y rx estén en la misma ubicación ?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#146080  - 21 abril, 2011 12:08
Algo de informacion sobre el tema.
EA1GFY
#145979  - 22 abril, 2011 07:45
Hola Luis. Muy interesante el tema de los repetidores de 10 metros,yo suelo oir cuando hay esporadica los alemanes, incluso uno que se anuncia en español.
Mirando información sobre ellos ,al igual que te ha indicado EA2JB, disponen de un receptor en una ubicación y el transmisor en otra enlazandos con frecuencias de UHF hacia arriba, incluso creo recordar uno con enlace en 10 GHz.
Hace muchos años cuando estaba en la CB, buscando información por internet si que encontre una página de unos cebeistas franceses que estaban realizando pruebas con un repetidor en CB con cavidades, incluso venian las medidas y las formas de construirlas. Sería cuestión de investigar por la red. Yo mirare por el PC no vaya a ser que la guardase la página.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
