Hola a todos
Despues de mucho buscar por la red diseños para hacer un "loro" de concursos, tengo un par de ideas y me gustaria saber si hay alguien interesado en poner en practica estos diseños.
nº1
http://pages.infinit.net/ve2hls/Projets/Voice_keyer/Voice_anglais.htm
este parece a primera vista el mas facil de montar.
nº2
este no veo tan clara la informacion pero no parece complicado.
y nº3
aqui encontramos dos uno incluso para poner dentro de la carcasa del micro.
si hay alguien interesado y sobre todo si hay alguien con mas conocimientos que yo que pueda analizarlos y darnos una idea de cual seria menos complicado y mas efectivo puede dar su opinion por aqui.
Saludos a todos y buenas fiestas
http://www.ure.es/descargas/cat_view/62-articulos-tecnicos/76-microfonos-varios.html
Si lo quieres en español, en la seccion de descargas, tienes uno de EA4NH.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola ,
Tengo montado el EA4NH, cambie el modulo descrito por otro con 4 mensages y de mejor cualidad,la pega que tiene es que no tiene paro cuando pulsas el PTT,tengo una solucion pero no la tengo montada.Ahora con 2 mensages es suficiente.
La descrpcion de OZ6FRS en un principio me gusto y tengo el integrado de gravacion, ahora con todas las modificaciones abria que poner todo al limpio.
Buenas fiestas .
EA5ZJ escribió:http://www.ure.es/descargas/cat_view/62-articulos-tecnicos/76-microfonos-varios.htmlSi lo quieres en español, en la seccion de descargas, tienes uno de EA4NH.
Gracias pero el interes es montar uno sin depender de kits montados, que no estan pensados especificamente para nuestra aficion.
No hay un montaje mejor o peor.
En realidad la clave está en definir todos los requisitos que necesitas o quieres, y qué montaje se ajusta más a ellos o partir de una hoja en blanco, bien en base a ideas ya existentes o desde cero.
En ello pueden influir muchos factores:
- Un sistema autónomo o auxiliado con un ordenador.
- Unifuncional o integrado en sistema multifuncional (por si eres de los que no te gustan tener demasiados cacharros en el cuarto de chispas).
- Un sistema para un equipo o para varios.
- De uso en el cuarto de chispas o en portable.
- Con temporización para auto-repetición o sólo mediante pulsador.
- Cantidad, duración y calidad de mensajes.
Hay que acotar y definir bien necesidades y objetivos.
Ah... y ¡felices fiestas!. 73.
EA5RD escribió:y nº3
Bueno me ha respondido DH8BQA y me envia la placa PCB y el PIC grabado importe 18 euros.
Voy a empezar con este ya seguire contando.
Respondidos los privados.
Mejor preguntar por aqui puesto que las experiencias de cada uno seran beneficiosas para todos.
Para EA3KP
Con respecto al pedido que tengo realizado es para un "loro" de 4 mensajes y el enlace que te envie es para eso mismo,aunque el lo llama IC-7000 controler; de todas formas si quieres espera unos dias a que yo reciba el paquete y confirmamos que el enlace es correcto; ya he visto que tiene un STATION MANAGER, sirve de loro para fonia y para CW se llama FA-SM.
Para EA1DVI
Alejandro no puedo darte informacion hasta que reciba el paquete y comience las pruebas.
Saludos a todos.
El enlace que me mandaste es para el IC7000, corecto,pero comentaba por el otro,por el estandar,con ISP,el FA-SM es mas interesante pero no dan la informacion.
El secuenciador tiene la opcion para transmitir en CW .
saludos.
