Proyecto delta loop
Proyecto delta loop
EA7PU
#373581  - 4 marzo, 2022 18:05
Hola...tengo proyectado contruirme una antena delta loop MULTIBANDA, de 10 a 40.
He mirado en Internet y veo diferentes medidas y diferentes baluns, desde un 4:1 a un 6:1 y también para adaptar con cable de 75 ohmios y otra con paralelo.
En fin un lío.
Quisiera si alguien ya la ha hecho me ayude de alguna manera con medidas, balun a ponerle (descarto cable de 75 ohmios y paralelo)...y de ser posible que cada lado del triángulo sea menor de 8 metros.
Gracias de antemano
Este tema fue modificado hace 3 años por EA7PU
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB1FOO
#373604  - 5 marzo, 2022 01:37
Hola Antonio.
Sobre el terreno, basandome en mis instalaciones con varias Delta, para 80 y 160m. Una Delta Loop horizontal para 40m, altura al suelo variable con menos de 20m en su punto mas alto. Alimentada por un vértice con balun 4:1, bajada coaxial 50 ohm. Medida perimetral del hilo variable según ángulos de los vértices, altura, obstáculos. Recordar que se trata de un bucle de onda completa, necesita unos 44-45m total para recortar en ajuste. Unos 14-15m por cada lado. Si solo tienes 8m tendrás que deformar su estructura y probar con más lados pero los 44m los necesita. En una ocasión me faltanban unos 6m, hice dos bobinas grandes en el aire con el mismo hilo y a ambos lados de balun, funcionó muy bien.
El hilo siempre uso aluminio de 1,8mm diámetro en bobina de 400m para cercados. (Unos 35 eurs).
https://qso365.co.uk/2011/06/building-a-40m-7mhz-horizontal-delta-loop/
https://www.cercaselectricas.es/p5338148-alambre-de-aluminio-1-8-mm.html
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#373605  - 5 marzo, 2022 09:27
Para este tipo de antena cuando se instala el famoso cable de 75 ohmios es cuando se va ha utilizar en monobanda y suele ser el trozo que se le añade de 1/4 de onda o múltiplos de impares de la frecuencia a utilizar teniendo en cuenta  la velocidad de propagación del cable coaxial, la línea paralela de 300 ohm es la mejor solución en cuanto a pérdidas si es que tenemos llevarla al cuarto de radio procurando de llevar la línea con el cuidado que necesitan este tipo de líneas, después de la línea paralela la mejor opción para multibanda es utilizando un balun 4:1,..... lo del balun 6:1 no es recomendable, bajaría demasiado la impedancia, mejor que esté iría un balun 2:1.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EB1FOO reaccionó
