Proximidad a línea ...
Proximidad a línea telefónica
EA5DIC
#27823  - 7 mayo, 2014 21:52
Hola a todos, esta es mi primera intervención en el Foro, aprovecho para saludar a todos lo posibles lectores y transmitiros que es un placer después de varios años inactivo el poder compartir con vosotros cualquier información o dudas como las que os describo a continuación, las cuales, una vez solventadas, espero que finalmente acaben en el montaje de mis antenas y poder estar otra vez en el aire:
El caso es que tras el cambio de QTH atrás quedó el sistema radiante anterior... En el nuevo, que es una vivienda unifamiliar, la decisión de como montar las antenas y dado de que dispongo de unos 120 m2 de terreno detrás de la vivienda, era montar una torre autosoportada (ya sabéis, tipo eléctrica), todo esto muy bien, el único recelo a priori es que, a unos 15 metros desde el punto donde quiero cimentar la torre, pasa una línea aérea telefónica de cierta importancia (no de usuario, si no de las que van sobre postes y unen unas localidades con otras), con lo cual tengo dos grandes dudas:
La primera es sobre la posibilidad de interferir en la línea por estar "relativamente" próximas las antenas, dado que supongo que al ser una línea "general" las consecuencias no deben ser muy agradables. ¿Hay posibilidades de interferir estas líneas?
La segunda duda, y antes de abrir el expediente en mi Jefatura, para poder darle unas cuantas vueltas más al tema es, si sabéis, o alguien tiene un antecedente similar en su instalación, el como condiciona el montaje de la torre el estar próxima a una línea de este tipo, ya que, hasta donde yo sé, solo conozco la regulación de proximidades con respecto a líneas eléctricas que se contemplan en sus respectivos Reglamentos (baja tensión y alta tensión), pero no tengo idea de las regulaciones que afectan a este tipo de líneas telefónicas. Hace años me comentaron que la distancia a la línea en cuestión debería ser al menos una vez y media la altura de la torre, con lo cual ya partiría de una limitación en altura a la hora de montar la misma... ¿como se manejan en general las Jefaturas Provinciales, si os ha pasado algo parecido, con estos casos?
Gracias por las posibles respuestas. Saludos.
EA5DIC Juan.
EA3WX
#251830  - 7 mayo, 2014 22:07
Así como primera aproximación, sería interesante que te enteraras si esa línea telefónica "que une localidades" no sea ya de fibra óptica y no de pares de cobre. Si resulta ser de fibra ya no tienes ningún problema con la interferencia. Si sigue siendo de pares de cobre, estos cables suelen tener una o dos capas de aluminio que envuelven los cables de pares y están conectados a tierra, por lo que están apantallados.
Respecto a la altura que está en relación con la distancia, es simplemente un factor de seguridad para que, si algún día te cayese la torreta, en ningún caso pudiera cortar el cable.
Pero, vaya, seguro que habrá algùn colega que trabaje en Telefónica y te informe de manera más precisa.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA1EYW
#251831  - 7 mayo, 2014 22:24
Las prescripciones técnicas indicadas en el Real Decreto 2326/1986, que dasarrolla nuestra Ley de antenas, no establece nada sobre líneas de telefonía, solo sobre las de líneas eléctricas aéreas, por lo que entiendo que sobre las de telefonía, tv por cable, etc, no requiere ninguna reserva legal sobre la cercanía de nuestras antenas a dichas líneas.
Otra cosa será la previsión que debas hacer por si te cae alguna antena y pudiera causar algún daño o avería a la línea, y ya sabemos que en este país se lleva lo de, ""el que rompe paga"".
73, Manolo.
EA3CV
#251832  - 8 mayo, 2014 05:16
Hola Juan.
Como te han comentado, los cables con pares de cobre llevan una cubierta metálica que se va derivando a tierra cada cierta distancia, por tanto, no debes de preocuparte por la posible inducción sobre ella.
Otro caso son las acometidas de cobre, éstas sí que son subceptibles de ser inducidas, pero eso tiene fácil solución: evitar el retorno de rf por el coaxial y no sobrecargar la antena con unos cuantos kw :laugh: :laugh: :laugh:
Como ejemplo valga mi caso. Tengo la torreta situada a un palmo escaso de un cable como el que comentas, y la altura es de unos 13 m. Después de muchos años la única incidencia significativa fue cuando por una descarga eléctrica uno de los balun se volatilizó, dejándome el dipolo semiconectado al coaxial. Por una de esas casualidades la roe en el punto de medida del equipo no era muy elevada (pero el bigote "picaba") y el acoplador "parecía" que ajustaba bien, pero mi señora me dijo una tarde: "termina de hablar por radio que no me dejas hablar con mi hermana por teléfono" :( O sea, retorno de rf e inducción en la acometida de cobre que no lleva protección.
A mi me preocuparía más que la basa de la torre estuviera bien asentada y calculada para condiciones extremas.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA5DIC
#251833  - 12 mayo, 2014 21:22
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas, parece ser que lo que tengo aquí son dos líneas, una de pares de cobre y otra de fibra. En todo caso quizás antes de embarcarme en una "gran instalación" debería tantear el terreno con quizás otra más pequeña (antena vertical o dipolo), y de paso ver que piensan en mi Jefatura provincial del tema. Por otra parte he recurrido a vosotros puesto que, como ha comentado 1EYW, tenía dudas sobre esa reserva de proximidad "legal" que pudiera condicionarlo todo, para poder tener más opciones en mente. Con respecto a los daños que hipotéticamente pudiera causar la instalación, pues para eso está el seguro de antenas, ya que, no solo puede afectar a una línea en particular, si no a mi propiedad o la de los vecinos, a la propiedad pública o incluso a personas, razón de más que dicta el sentido común para que una instalación de este tipo, esté bien planificada.
Gracias por vuestros comentarios, espero oíros en frecuencia. 73!
EA5DIC Juan.
