Protocolo TS-850
Protocolo TS-850
EA1AMY
#35789  - 12 diciembre, 2017 23:21
Buenas noches
Después de años alejado de este mundo, he vuelto de nuevo y a la hora de configurar mi TS-850 para configurar el software WJST-X no lo consigo.Tengo un cable CAT que use en su dia, pero a dia de hoy no consigo que me funcione. Alguién podría decirme como configurar los ajustes que muestra el programa para el funcionamiento?Adjunto fichero con la imagen de como lo tengo configurado y no funciona. Gracias
EA7C
 EA7C
#317652  - 13 diciembre, 2017 23:43
La primera pregunta es saber si la parte Cat te funciona
En mi caso utilizo dos puertos com, veo que tu utilizas el com3 para Cat y la aplicacion.
La segunda pregunta es conocer que estás utilizando para trabajar digitales.
Como lo conectas ?
Utilizo un TS450 S con esa aplicación, después de tener esos problemillas ahora funciona perfectamente.
Fernando EA7DZ
73, Fernando
EA1AMY
#317676  - 14 diciembre, 2017 00:28
Muchisimas gracias por responder a mi problema, vi que mucha gente lo leyo y no contesto. No me funciona nada ni el CAT ni nada, es mas al hacer el test me dice que no tiene comunicación. Uso el puertto Com3 ya que es el que asigna el pc cuando conecto el adaptador rs232 y la respuesta a la siguiente pregunta es que como dejie estoy empezando y me he descargado el WSJT por indicación de un colega, así que como imaginarás estoy peor que desde el principio. Gracias por contestar y espero tu ayuda. Un abrazo amigo
EA7C
 EA7C
#317677  - 14 diciembre, 2017 01:01
Hola de nuevo
Lo primero es mirar en en sistema operativo la configuración del puerto com3 y asignar la misma al programa en la pantalla que muestras en la captura
Una vez eso podemos continuar algo más
73, Fernando
EA7MT
#317653  - 14 diciembre, 2017 13:28
Hola mira como tiene el pc el puerto a ver si coincide en mi caso el puerto 1
73........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7C
 EA7C
#317691  - 14 diciembre, 2017 20:23
Hola Lute
En la pantalla de la captura cambia com3 por com1
La velocidad a 9600 y marca el ONE en vez del two
Con esto sincronizamos una de las dos conexiones, faltaría saber el posible puerto USB el com que está utilizando
Mira el buzón del correo
Fernando
73, Fernando
