¿Exite alguna forma de proteger los conectores, PL´s y demas, en el exterior para que se degranden en menor medida?.
Pedro EA2EKF
Yo uso esta cinta autoadhesiva de 3M que la puedes conseguir en cualquier tienda de bricolaje.
Hola, yo utilizo macarrón retráctil para pl,s el de 19,1 luego se pasa un poco de calor con un mechero es suficiente y problema resuelto, saludos
EA3DYB
Juanjo
Badalona
Hay también termorretráctil con adhesivo interno que, se supone, sella mejor las posibles entradas de agua, polvo o humedad. Pero no sé muy bien cómo afecta a la posible "reutilización" o re-apriete de los PL en caso de necesidad.
Ver como ejemplos:
http://www.jerryclement.ca/MachineShop/Antenna-Werks/i-VJv89Xx
https://www.dxhamradiosupply.com/Adheasive-Heat-Shrink-Tubing-s/2158.htm
o buscar "adhesive lined heat shrink"
cinta vulcanizable 3M (la que te recomienda Cédric) y revestir luego con cinta aislante 3M.
73 de Javier, EA4DL
Silicona transparente de fontanería.
Cuando los vayas a quitar, como nuevos. ni gota de oxido o humedad.
Además protege de los rayos Uva.
Y también para toda la tornillería y resto de conexiones.
Protección de por vida.
Todo lo demás que te han dicho,también bueno, pero definitivo, definitivo, sólo lo que dice Jon y la silicona, porque se ADHIEREN al material a proteger.
Los otros, sólo lo cubren por encima. El agua acaba entrando igual, y si es salitre, ni te cuento.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
