Protector de la pla...
Protector de la placa analizador de antenas SP2JJH
EC4AGT
#30275  - 10 abril, 2015 17:50
Estoy terminando analizador de antenas según esquema SP2 JJH ( VK5 JST). Esta es versión con componentes smd. Para proteger la placa del cobre quiero usar algún spray.He visto que hay dos , aíslarco 1 y 2. Uno es laca y otro barniz. Puedo emplear alguno de los dos. Tengo dudas porque el aparato trabaja hasta unos 60Mhz y ni se si la protección puede influir en alguna manera en el funcionamiento.
Gracias y saludos
EC4AGT
Wojtek
#273965  - 10 abril, 2015 19:52
Hola, yo lo que hago es estañar todo el cobre, con un buen flux y una pequeña cantidad de estaño vas "pintando" el cobre, no hay que poner mucho solo un poco e irlo extendiendo por la PCB, el cobre bien limpio con un estropajo y un buen flux.
EC4AGT
#273981  - 11 abril, 2015 05:03
Ya esto no puedo hacer porque la placa ya está soldada. Lo que quiero hacer es limpiarla con alcohol y luego echar el spray para proteger. La duda que tengo es si este tipo de barniz o laca puede influir en el funcionamiento del analizador.
Hace años hizo una placa con teles de alta frecuencia para comutar antenas y va bien pero en este caso tengo dudas.
EC4AGT
Wojtek
EC7AMY
#274006  - 11 abril, 2015 07:46
Hola, en la web de SP2JJH recomienda usar Plastik-70. Yo lo uso y no suele dar problemas. Pienso que a lo sumo tendras que reajustar aunque lo veo poco probable.
http://es.farnell.com/kontakt-chemie/plastik-70-200ml/lacquer-plastik-70-200ml/dp/800960?CMP=KNC-GES-FES-GEN-KWL&gclid=CjwKEAjwjKOpBRChjsTyicbFy3QSJADP1gTNpqNw4PKrjOUeZIoHcCLkYwQIKPWfJ3YkdStlcasGtRoCXMzw_wcB
Por cierto, que tal funciona? 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EC4AGT
#273966  - 11 abril, 2015 12:20
Gracias por responder , aun no funciona , tengo toda la placa montada pero sin integrados . Tengo todo preparado pero los trabajos van poco a poco segun el tiempo libre que tengo. Como ya he terminado con la soldadura , la quero limpiar con alcohol y luego hechar algun protector ( la placa compre pintada con calafonia + alcohol )
Me queda programar el Pic y probar.Supongo que en semana que viene la pondre a prueba.
Tardo mas ya que la estoy haciendo con modyficaciones sustituyendo el condensador variable por un varicap.
EC4AGT
EC4AGT
Wojtek
#274032  - 11 abril, 2015 13:14
Tambien,poniendo colofonia queda muy bien.
EA1GVM
#273967  - 13 abril, 2015 12:57
Uno que te sirve es : Tropicoat.
Con ese seguro que no tienes problema. Probado con placas que trabajan a 1.7 ghz.
