PROTECION DE LA LIN...
PROTECION DE LA LINEA TELEFONICA
#14954  - 28 abril, 2011 17:28
Estoy buscando un protector para la linea de telefono, para proteger la de las inducciones cuando hay tormenta,las que conosco no son eficaces.
un saludo.
#147045  - 28 abril, 2011 19:05
Hola Ramón,
Hace unos años trabajé un tiempo instalando y manteniendo centralitas telefónicas (PBX).
Había un cliente que vivía en el campo y tenía unos cuantos árboles alrededor de su casa.
La cosa es que le caían bastantes descargas cerca de su casa y siempre le fundía los teléfonos, centralita y todo.
Le pudimos una protección que vendían de aquella especial para líneas telefónicas.
Se fundió caja y centralita.
Le dije al señor que había que ponerle una toma de tierra. La mando poner, una pica de tierra solo para aquello.
Se fundió igual todo.
Quiero decirte que no se si hay cosas nuevas, pero las que yo conocía... no son eficaces.
A ver si alguien que controle del tema nos comenta alguna novedad.
EA1TA
#147051  - 29 abril, 2011 08:54
Como se que a Ramon le gusta cacharrear ...
http://www.electronica-electronics.com/Circuitos/Protector-telefonico-contra-descargas.html
... lo hay comercial pero cuesta 60€
http://www.citelprotection.com/english/citel_spanish/lineas_telef%C3%B3nicas.htm
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#147123  - 29 abril, 2011 09:40
Gracias MAXIMO y Manuel,
Probe muchas cosas, todo se fundio,ahora lo que quiero es que se funda el protector pero no los equipos, no he tenido hasta ahora una protecion a 100% por el simple motivo que las proteciones no son las suficientes rapidas.
Voy a probar un coctail mio, en primero descargador de gas,de transistorios,MOV, choques,no se las transil no afectaran la adsl,lo probare.
Lo ideal es que del pueblo se ponga el equipo base,ahora esta con 5 KM de linea telefonica.
5km de cable-base PTR- 5GHZ 3KM WIFI 5GHZ y casa, esta es la configuracion,fonciona perfectamente,salvo las inducciones en el cable de la linea.
De momento limito los daños y solo tengo que volver a programar los cacharos.
Pero es una palisa.
un saludo.
#147126  - 29 abril, 2011 09:44
MAXIMO,
Como se lo montan para los reemisor de telefonia mobil,conosco la parte exterior, ha bueno,no tienen linea telefonica, todo via radio.
EB3DWG
#147127  - 29 abril, 2011 14:36
No es por desanimar pero contra las descargas y con cable nunca tendras protección al 100%.
Podras tener mas o menos pero siempre dependerá de lo que caiga y donde caiga...
Lo mas rapido de lo nombrado son los transils, pero dependiendo de lo que caiga solo seran capaces de absorver una parte de la energia.
Ya no depende de solo de altura del pico, si no de la anchura (tiempo).
Lo que se suele hacer es mas o menos lo que ya has hecho "un mix" de cosas, unas por rapidez y otras por cantidad de energia, unas derivando a tierra y otras entre lineas.
Rezar... no se si ayuda.... pero por provar... :laugh:
Suerte.;)
73´s
EB3DWG
PD: Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber.
#147138  - 29 abril, 2011 15:51
Pues avia pensado poner fusibles rapidos en primero, con suerte se funden antes de los equipos.
Y lo de rezar ,bueno ya me entiendes.
Bueno seguiremos con el tema.
EB3DWG
#147142  - 30 abril, 2011 08:59
Tampoco es mala idea lo de los fusibles pero por muy rapidos que sean no lo seran tanto y saltarán por carga en la linea.
Podrias hacerlo en este orden linea a equipo:
1º Fusibles (para cuando los varistores y transils "cargen la linea mucho" en el momento del pico). Ten en cuenta que tanto los varistores (resistencias dependientes de ta tensión)como los transils (se parece a un zener) colocados entre lineas lo que hacen es aumentar la corriente en la linea al bajar "su resistencia" en el momento del pico. Si es poca energia lo absorveran, disiparán y punto, pero si no, pueden destruirse, hay es donde entrará el fusible y el que se destruira deberia ser el. El problema es de cuanta corriente lo pones. Contra mas justo mejor. Mide la corriente en la linea en todos los casos para averiguar cual es la maxima y dale un poco mas.
2º Descargadores de cada linea a tierra (no tengo muy claro si ponerlos incluso antes que los fusibles, estos solo actuan en picos muy altos). Hacen saltar un arco electrico en su interior. Solo funcionarán si hay buena tierra.
3º Varistores entre lineas y de cada a tierra (mas lentos que los transils pero con mas capacidad de carga). Para saber cual, mide la tension maxima de la linea en todos los casos.
4º Transils entre lineas (Son supresorios de transistores mas rapidos que lo anterior).
Y despues ya el equipo.
Por cierto, yo no pondria bobinas de choque, que si no son las apropiadas te puedes encontras con problemas incluso opuestos.:blink:
Existen tambien casas como Phoenix Contact muy conocidas en el mundo electrico que fabrican protecciones y supresores de transitorios para lineas de cable tanto datos como analogicas (puedes buscar por internet, es facil de encontrar) y que incluso puedes encontrar en casas de suministro electrico industrial.
La verdad llevo mas de 20 años trabajando con estos temas y he diseñado mas de uno (para lineas de datos) y no es facil.
Para lineas elecricas se ponen a diferentes niveles (primero en el punto de acometida las que absorven mas pero que son mas lentas y despues al lado del punto de alimentación las mas rapidas.
Muchas veces incluso se recurre a separaciones galvanicas (transformadores) para aislarlo todo electricamente. Las antiguas tarjetas de modem para PC creo que llevan uno...
Animo y suerte.;)
73´s
EB3DWG
#147196  - 30 abril, 2011 09:04
Bueno ,todo es probar,los fusibles es para poner algo mas,no puedo cargar la linea,el minimo posible despues de 5KM no hay mucho.
El ideal seria tener la linea en la centralita en el pueblo ,pero eso es otro menester, si cambia el gobierno en mayo va ser posible con estos nada.
saludos.
