Protección entre eq...
Protección entre equipo y amplificador de HF
EA3HJL
#21269  - 24 agosto, 2012 18:40
Hola al foro.
Quisiera saber si hay o existe algún tipo de protección para colocar entre el equipo y el amplificador de lámparas en caso de retorno de alta tensión y que no fastidie el equipo.
Antemano dar las gracias y reciban un cordial saludo.
Jorge
EA3HJL
#199477  - 25 agosto, 2012 07:44
Por el ALC poco probable,pero si ajustas bien la excitacion ,te puedes pasar del ALC, por el coaxial de excitacion,hay el circuito de reja,es una posibilidad muy poco probable,es mas bien a la salida HF antena,por eso se pone una bobina choque a massa.(esta en el lineal).
EA3HJL
#199498  - 25 agosto, 2012 12:39
Buenos días Ramón
Muchas gracias por tu respuesta, si que se que en la salida debe haber una bobina de choque por norma pero no se si es leyenda urbana que algún compañero le a ocurrido.
EA5ZD
#199478  - 25 agosto, 2012 19:02
EA3HJL escribió:
Hola al foro.
Jorge
EA3HJL
Venden este aparato de Ameritron:
http://www.hamradio.es/product.php?id_product=1669
73, Miguel R.
#199585  - 25 agosto, 2012 20:21
Alguno se ha estropeado por el PTT. Si el PTT del ampli consume más que lo que el PTT de la radio soporta. Con intercalar un relé se soluciona.
Lo de la alta tensión... nunca lo escuché. Si quieres rizar el rizo, puedes usar un secuenciador de los que se usan en VHF y listo.
El ALC... no es muy recomendable usarlo. Yo nunca lo he conectado.
#199590  - 25 agosto, 2012 20:58
Hay que tener en cuenta de los lineales antiguos,muchos tienen el PTT no conforme con las emisores actuales,ejemplo,el TL922 de Kenwood,el PTT tiene una tension de 120VCC que hay que comutar,pues se aregla poniendo un rele,y muchos mas asi.Facil y barato.
#199592  - 25 agosto, 2012 22:04
Máximo, me extraña esta afirmación.
El ALC es muy recomendable cuando se disponga de un equipo que pueda entregar más potencia de la necesaria para que el amplificador de su máxima potencia, ya que sobreexcitarlo no solo pone en riesgo el amplificador y dispara el deterioro de las válvulas, sino que además hace que ensucie la señal y esparrame por hacerlo trabajar de forma no lineal.
Ya se que un buen operador bajará la potencia del equipo, pero quien no ha tenido un despiste?.
#199594  - 26 agosto, 2012 08:03
ALC, bueno un despiste lo puede tener cualquiera pero no suelen ocurrir a menudo. Tampoco si pasa, tampoco creo que se dañe nada.
El problema es que los ALC no todos funcionan bajo los mismos estándar, cada fabricante lo pone como él quiere, entonces llegan los problemas.
Yo nunca lo he conectado, regulo potencia en la radio y excito el ampli como yo quiero y listo.
Incluso mi última radio tiene por menú el ajuste de máxima potencia para ayudarte a no tener despistes.
A todo esto, mira lo que dice el manual de mi amplificador;
#199603  - 26 agosto, 2012 08:51
Muy corecto,Maximo,no hay un estandard fijo de ajuste,cada aparato tiene su nivel,abria que regular el ALC del lineal a un valor normalizado.
Algunos ALC no foncionan bien y producen anomalias.
En los lineales de VHF yo no he visto ninguno.En los lineales de calidad de VHF solo hay un circuito limitador de excitacion que corta el lineal.Ver F1TE ,lineal de 1250W a transistor este famoso.
Ademas las valvulas tienen un margen antes de sobreexcitar( las Rusas),salvo las EIMAC.
Seria mejor de montar un detector de maxima en la entrada del lineal que usar el ALC.
Es un punto de vista,hay para todos los gustos.
EA5ZN
#199479  - 26 agosto, 2012 14:45
Hola saludos, yo tengo este:
http://www.hamgadgets.com/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=128
Es para posibles retornos de tensión,nada que ver con el alc.
Suerte.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
EA3HJL
#199641  - 27 agosto, 2012 01:16
Quiero agradecer a todos vuestras aclaraciones sobre la duda que tenia.
Reciban un cordial saludo. ;)
