Proteccion baterias
Proteccion baterias
EA3HKS
#27793  - 5 mayo, 2014 10:20
Quisiera proteger unas baterias de 12V, que quiero usar en portable, contra cortocircuitos fortuitos y para ello colocarles unos fusibles.
Una es de Gel de 56 Ah y la otra es una Yuasa de 7,5 Ah. ¿Alguien me podría indicar el amperaje de los fusibles a colocar y su tipo má adecuado?.
EA2AF
#251622  - 5 mayo, 2014 12:02
Que me corrija alguien, si me equivoco.
Coloca un fusible, dependiendo el consumo de equipo que vaya a tirar de ellas. Mira el consumo max. del equipo, y coloca el fusible correspondiente.
EA2AF
Roberto Sánchez
#251623  - 5 mayo, 2014 14:10
Efectivamente, tienes que saber el amperaje máximo de alimentación de tu equipo y buscar un fusible que lo soporte, lo que no estoy seguro es cuánto se sobredimensiona con respecto a la corriente nominal máxima.
Ejemplo:
https://groups.google.com/forum/#!topic/mundo-renovable/GNeirMMFkHQ
EA1AV
#251624  - 6 mayo, 2014 00:11
Yo pienso que para lo que pretendes con una dimensión del 10 o 15 % del consumo máximo del equipo a conectar seria suficiente, si no los encuentras de ese valor con algo mas también te sirve en este supuesto la calibración del fundible no necesita ser critica, imprescindible poner fusible en los dos polos para asegurar que en caso de equivocación de polaridad proteger el o los equipos conectados, mejor fusibles extrarapidos o al menos de calidad, no como ya he visto en mas de una ocasión barios hilillos de cable de instalación eléctrica que para salir del paso vale pero cambiarlo tan pronto como sea posible, por cierto uno de esos hilillos soporta + o – 5 amperios.
73. EA1AV Agustin
EA3HKS
#251714  - 6 mayo, 2014 13:21
Muchas gracias a todos por vuestros consejos y aclaraciones.
