pror curiosidad fen...
pror curiosidad fente
EA5EQ
#364038  - 26 junio, 2021 08:23
Buenos dias a todos:
Tengo la tipica fuente telecom de 60 amp, la cual con 17 años a sus espaldas esta dando su primer sintoma de enfermedad.
Voy a llevarla a que un amigo la repase, pero por curiosidad sus sintomas son al transmitir se oye un zumbido de moscardon, el cual solo lo hace al hacer consumo, o sea a partir de 2 o tres amperios.
Luego cuando le parece tiene caida de tension de 2 o 2.5 voltios, de normal la caida son unos 0.5 volts.
Solo por curiosidad y en electronica llego donde llego, los electroliticos estaran caput?
Por otra parte me he agenciado una fuente de leds de 50 amp, tengo aqui cajitas de filtros emi para poner en las fuentes de pc, de esas cuadradas para el qrm que hacen las fuentes conmutadas, tengo intencion de poner una para esa fuente, por si acaso.
funcionara?
un saludo
pablo, qrp lover
#364052  - 26 junio, 2021 13:08
Sobre la fuente es como todo: depende de la calidad.
Nosotros tenemos MeanWell alimentando un repetidor y va bien sin meter nada de ruido, no hemos tenido que añadir filtros de Red.
Sobre la caída de tensión de la Telecom,  no sabría decirte el origen.
EA2EGZ
#364053  - 26 junio, 2021 13:11
Buenos dias, Probablemente los condesadores, alguno lo tienes caput o una mala soldadura.-
Compre una Telecom de 55 amp. averiada que cuando le parecia se subia el voltaje y el fallo era una mala soldadura, parece que se les olvido soldarlo en condiciones en un condensaqdor.-
Suerte y saludos
