Propuesta de dipolo...
Propuesta de dipolo V y sistema elevación
EA4AGA
#20069  - 14 mayo, 2012 14:43
Hola a todos, por fin voy cogiendo fuerzas para montar de nuevo mi sistema de antenas. El tema es que se rompió la X-200 de V-UHF que hay montada en la punta del mástil y cada vez que llueve me entra agua por la antena. Agua que por capilaridad va bajando por la malla del coaxial y llega a salir por el conector N que hay en el cuarto de radio. Conclusión: cambio de antena, cambio de coaxial y aprovechando la coyuntura cambiar el resto de coaxiales (por antiguedad) y la antena de HF (actualmente un hilo aleatorio de unos 12 metros de longitud con balun 9:1 en alimentación y configuración en V invertida alimentada en un extremo)
Preguntas que me gustaría me ayudarais a responder (descartar otras posibilidades para no tener que alterar la memoria de antenas, permisos, etc):
a) Dispongo de una hipotética V invertida de 5 y pico y 7 y poco metros por rama. ¿Que puedo montar para trabajar en el segmento de 40 metros para arriba, hasta los 6 metros, con acoplador?
b) Las dimensiones anteriores no me cuadran para la mínima banda a utilizar, a menos que utilice bobinas de carga... ¿sería mejor dejar el hilo largo tal cual? funciona pero es muy ruidoso... y tengo serios problemas de ruidos
c) Me ha costado un triunfo encontrar quien me monte el sistema. Ahora, la mala experiencia me dice que no debo depender de otros, por lo que me propongo poner un sistema de elevación del dipolo, algo sencillo, con poleas y cable de acero. ¿Algún diseño probado? ¿fotos? a ver si no voy a caer en algo y después de montado y los técnicos en casa, me toca dejarlo fijo .....
d) Se que esta pregunta levantará ampollas ¿que hilo utilizo para el dipolo? ¿cobre forrado o acero? Tiene que ser duradero. Un cosa es que pueda subirla y bajarla y otra que pueda estar cada dos por tres subido en el tejado ... ya tengo malas experiencias y soy partidario de evitar todo lo que se pueda.
e) en caso de montar V invertida con esas dimensiones ¿montaríais balun 1:1?
Un hilo complicado, cierto, muchos problemas planteados (tantos como los que tengo), una economía j****a y ganar de volver a la radio ...
Gracias por adelantado
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA5HA
#189787  - 15 mayo, 2012 06:37
Hola buenas...
Nadie dice nada así que me tiro al ruedo.
Un brazo y un par de poleas, es lo que utilizo en mis instalaciones. Cuando hay que cambiar la cuerda, si las "coses" punta con punta, puedes cambiar la cuerda sin tener que bajar los mástiles.
En cuanto a antenas, 10-15-20-40 dipolos paralelos tipo Alpha delta Dx-EE. Probado con muy buen resultado en un espacio similar al tuyo (Son dipolos EHHH). Solo me da el follón la Roe en 40 1:1.8 ya que quedan los extremos demkasiado cerca del tejado (Cuando llueve mejora un monton). Si la propa ayuda un poco te defiendes.
EA4AGA
#189899  - 15 mayo, 2012 07:59
Gracias por tu interés Jesús. Investigaré acerca del tipo de dipolo que propones, que veo es lo más parecido a unos bigotes de gato ...
Respecto al sistema de elevación entiendo lo de las cuerdas y había pensado en un brazo para separar el dipolo del mástil pero entonces el recorrido de las cuerdas o cable de acero baja bajar y subir hará un recorrido en L invertida a través de las poleas ¿voy bien?. eso supone dejar el balun (si lo pongo al final) y el coaxial de alimentación, al aire, sin fijar al mastil, con lo que el aire lo moverá a su antojo. ¿Sufrirá mucho o se hace de otra manera?.
Para fijarlo bastará con un nudo abajo ¿no? ¿o se trata de un sistema sin fin como el utilizado en las cuerdas de las banderas?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4FRR
#189904  - 16 mayo, 2012 15:28
Álvaro, no te compliques. Lo más sencillo es poner un brazo con una polea y sujetas el balun con una cuerda resistente.
Te empollas algún nudo chulo de marinero y a correr...
El cable de bajada yo lo agarraría al mástil en la medida de lo posible. No me gusta que con el viento se mueva.
Ya nos contarás...
Saludos!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4AGA
#190110  - 24 mayo, 2012 20:46
Gracias Santiago, de momento va ganando la opción de dejar el hilo aleatorio tal cual está, cambiando el cable, pero dejando la misma configuración con 9:1, eso sí con poleas para poder cacharrear.
Ya tengo montadores, ahora me falta preparar material ...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
