prolongador eje de ...
prolongador eje de conmutador
EC3A
 EC3A
#36468  - 10 mayo, 2018 18:37
Buenas noches,
para uno de los montajes que estoy haciendo necesito un prolongador de eje para un conmuntador cerámico de antena. Para quien disponga de un pequeño taller mecánico seguramente no le resultara demasiado difícil construirse uno pero yo no dispongo de las herramientas adecuadas para ello. ¿Alguien puede indicarme donde puedo encontrar este tipo de material?.
Gracias por las respuestas.
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
EA4UV
#322793  - 10 mayo, 2018 19:01
Saludos Fernando
Has pensado en utilizar la parte metálica de una clema de electricista, de esas que se utilizan para unir cables ?
Del tamaño adecuado al eje que necesitas puedes sujetar el prolongador apretando cada tornillo en cada parte del eje
Así lo hice hace un tiempo cuando lo necesité
EA4UV, Jose
EA3FNM
#322794  - 10 mayo, 2018 19:46
O uno de estos:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615335008-acople-flexible-motor-nema-17-5-10mm-cnc-3d-anti-backlash-_JM
En ebay se pueden conseguir o imagino en tiendas de modelismo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC3A
 EC3A
#322795  - 11 mayo, 2018 06:10
Buenos días,
muchas gracias por la información. me ha sido de gran utilidad.
Fernando, EA3KU.
EA1AV
#322797  - 11 mayo, 2018 23:01
EA4UV escribió:
Saludos Fernando
Una sugerencia al respecto, con una lima plana limar el eje justo donde aprisiona el tornillo de la clema, esto evita que gire el eje sobre la clema en caso de conmutador que presente una cierta resistencia al giro y lo digo por experiencia, ya si rizamos el rizo cortar y ajustar en diagonal el empalme de los dos ejes queda con si fuese una sola pieza.
73. EA1AV Agustin
EC3A
 EC3A
#322845  - 12 mayo, 2018 05:03
Agustin ,
muchas gracias por las recomendaciones.
#322796  - 12 mayo, 2018 05:40
Fernando, tengo uno con aislante de teflón en el centro. O eje largo de unos 20 a 30 cm que también tengo.
José Luis
EA4KG
#322847  - 12 mayo, 2018 09:41
Hola , en ebay he encontrado esto:
https://www.ebay.es/itm/6mm-Potentiometer-Shaft-Metal-Coupler-Extender-Joiner-extension-pot-shafts/111959201254?hash=item1a1149d5e6:g:IJQAAOSwMmBVkSV7
73 de Juan Carlos
EC3A
 EC3A
#322848  - 12 mayo, 2018 17:59
José Luis
Muchas gracias José L. por el ofrecimiento pero de momento creo que ya tengo el asunto resuelto.
Fernando
