PROGRAMAR WALKIT RE...
PROGRAMAR WALKIT RETEVIS RT 84
EA7KHA
#338103  - 5 septiembre, 2019 08:14
EA7KHA E ADQUIRIDO ESTE EQUIPO Y NO ME RECONOCE EL PC PARA PROGRAMARLO .
ALGUIEN PUEDE AYUDARME
EA4AGA
#338104  - 5 septiembre, 2019 12:06
Deberías dar más pistas, no das detalles de lo que realmente te pasa. ¿Sigues correctamente los pasos? ¿has comprobado que los drivers sean y estén correctos? ¿aparece en dispositivos del pc? ¿tal vez con un símbolo de admiración?
Que conste que no conozco ese equipo pero ayudaras al que si lo conoce para que te pueda echar una mano.
Suerte
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA7KHA
#338113  - 5 septiembre, 2019 18:07
hola
 instale el programa  para programarlo y los driver USB pero no me indica que no esta conexion usb
todo de la pagina oficial de RETEVIS
EC5CFV
#338121  - 5 septiembre, 2019 21:02
DRIVERS RT84:
https://www.retevis.com/resources_center/software/RT84-USB-Drive.zip
cps para programar:
https://www.retevis.com/resources_center/software/RT84_softwarev1.05.zip
firmware:
Instala los drivers , reinicia el pc , con el walkie apagado conecta bien el cable que te viene original del RT84 ( no del baofeng ni otros cables parecidos ) apreta bien bien sobre el walkie que notes que entra perfecto a veces falla si no apretas bien, y luego conectalo al usb del pc...enciende el walkie y el pc debe reconocerte ya el walkie, suerte, a mi me fue a la primera yo tengo windows 7  y tres Retevis RT84 y van como un tiro...sin problemas
Ten cuidado con las cables de conexion me temo que tienes uno no origianl de algun baofeng u otro...yo tengo un retevis 5rt analogico se supone que es el mismo cable y sin embargo con el dmr retevis rt84 no va.....
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EC5CFV
EA7KHA
#338136  - 6 septiembre, 2019 08:28
@ec5cfv
Buenos dias:
 Gracias a todos por la informacion
Ec5cfv hize lo que me indicaste y ahora si lo detecta el pc y podido programar algunas cosas. Muy agradadecido.
EC5CFV
#338160  - 6 septiembre, 2019 18:23
https://www.retevis.com/resources_center/software/RT84_Firmware_V02.02.zip
te adunto el enlace al firmware, no se porque no pege bien el link en el anterior post, por si lo quieres cuando actualices.
EC5CFV
#338161  - 6 septiembre, 2019 18:32
Por si te vale ...si tienes un codeplug de otro walkie DMR puedes aprovecharlo para trasnformarlo en el compatible con tu walkie...en este caso por ejemplo un codeplug de un tyt uv380 o un tyt md 2017 cualquiera de estos te podrian valer para pasarlo al codeplug compatible con Retevis RT84
con EDITCP    https://https://www.farnsworth.org/dale/codeplug/editcp//dale/codeplug/editcp/
1- coges el codeplug del TYT MD2017 por ejemplo... abres la pestaña de FILE...OPEN
2.- FILE picas  CONVERT CODEPLUG TO NEW RADIO TYPE
3.- selecciones el modelo a pasar...en este caso RT84
4.- Save to...lo grabas con otro nombre...y ya esta
5.-sube tu codeplug transformado con el CPS 1.05 de RETEVIS para rt84 a tu walkie...y ya lo tendras, rapido sencillo y barato jeje
Suerte
IMG 20190906 180701
IMG 20190906 180714
 IMG 20190906 180739
EA7KHA
#338162  - 6 septiembre, 2019 18:47
ea7kha
Muy agradecido por vuestras respuestas
Ahora voy a probar cositas y ver como marcha
