Programacion PICs b...
Programacion PICs bajo Windows XP SP3
EA1RJ
#21629  - 24 septiembre, 2012 23:57
Buenas
Ya me duele la cabeza de darle vueltas y no doi con el kit de la cuestión.
Necesito programar varios pics 16f84 16f622 16F688 etc.. lo estoy intentado programar con un TE20x (tipo JDM programer) y el IC-prog. He probado a descargar el driver icprog.sys, habilitando la opcion de windows 2000, el programa esta en modo compatibilidad windows 2000, el puerto serie en windows API no en I/O.. en fin, todo lo que he encontrado, pero nada.
He probado con el winpic, con el poniprog, con winprog800 etc etc etc y nada, que no puedo programarlos.
Recuerdo que la última vez que necesite programarlos, lo intente bajo windows XP y tras el dolor de cabeza, saque del armario un viejo pentium con windows 98 y solucionado, pero tras el último ataque de limpieza de trastos... fue al punto limpio.
¿alguna sugerencia?
EA1RJ - Ricardo
EA4EP
#202450  - 25 septiembre, 2012 07:59
Hola Ricardo.
Yo te voy a dar la solución que tome...claro que gratis no es pero te quitas todos los dolores de cabeza.
El JDM me fue imposible de hacerlo funcionar..probé mil divers y diferentes software, conversores usb serie.. etc etc.
Al final compré un programador usb pirata... y digo pirata por que no es el oficial de microchip. El precio unos 8 o 9 euros en eBay.
El pickit 2. Ya salió la versión 3 aunque es más cara y creo que para los que tu quieres programar te da igual.
También puedes construirlo , pero necesitas un programador para grabar el pic que usa el pickit...por lo que estamos igual que antes 😆 así que las opción es comprarlo y el problema quedará solucionado.
El pickit usa el software oficial de microchip el cual es libre..o eso creo.
Espero ayudarte con esto , y si consigues hacerlo funcionar (jdm) ya nos dirás como.
Un saludo EA4EP
EA4KG
#202451  - 25 septiembre, 2012 11:48
Hola yo encontre el problema de que los adaptadores de USB a RS232 no proporcionan la tension suficiente para poner el reset del PIC a 13V.Claro el USB proporciona 5V .Mi programador es un TE20 (tipo JBM) y se alimenta del propio puerto.
Una opcion es alimentar el programador exteriormente con 12v ,solo el retet , la alimentacion del pic es a 5v claro.Pero si el reset no llega a 12v no "entra " la programacion.
Finalñmente yo los programo con ICEPROG bajo XP y con un Puerto COM rs232
que el ordenador tiene Fisicamente , con adaptedores de USB no puede funcionar.
73 Juan Carlos
EA5GKA
#202480  - 25 septiembre, 2012 18:45
Pues yo llevo programando desde hace muchos años con el epicWin de MELABS bajo windows-98, pero desde el 2010 que utilizo el programador de fabricación nacional GTP-USB+ con el software WinPic800 ya todo bajo XP SP3 y os puedo decir que lo grabo todo sin problemas, tanto con el zócalo ZIF como con cable apantallado de 1.5m para programación ICP. Bueno, lo que pasa es que cuesta algo más de lo que habéis comentado, pero fiable 100%.
Estoy muy contento con ello.
Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
EA1RJ
#202452  - 25 septiembre, 2012 22:46
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Ya estoy informandome de otros programadores, lo mismo toca ir cambiando.
De todas maneras, como soy bastante terco cuando me propongo hacer algo, voy a probar dos cosas:
1º intentar usar un conversor USB-SERIE (estoy ahora mismo con ello pero tengo pocas esperanzas por el tema de las tensiones).
2º Opción: Instalar una maquina virtual en XP y hacer correr en la maquina virtual el windows 98, ya os contare si funciona.
Ya dice el dicho que cuando el diablo se aburre.... mata moscas con el rabo, jajajaja
EA4EP
#202453  - 27 septiembre, 2012 16:48
Suerte...
Yo acabe aburrido de pruebas,, programas...parches y demas, incluso alimente el JDM.. pero nada
de nada... aquello no iba ni a tiros.
Al final la mejor opcion el pickit y a funcionar desde cualquier USB.
EA4EP
EA6Y
 EA6Y
#202739  - 29 septiembre, 2012 05:39
una solucion que yo uso es el edge port, no solo te funciona el te20 sino que podras usarlo para actualizar equipos,receptores de sat,etc,,,como realmente se alimenta exteriormente va de maravilla,yo tengo el de 4 salidas pero fijate lo que te cuesta el de 2 ,y funciona hasta con windows7
http://www.ebay.com/itm/EDGEPORT-21-MULTI-INTERFACE-SERIAL-PARALL-USB-CONVERTER-/190448223289?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c57994439
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
