programacion Kenwoo...
programacion Kenwood TK-860G-1
EA2RH
#34665  - 14 abril, 2017 14:44
Hola y ante todo felices fiestas de Semana Santa , el motivo del post es que llevo tiempo intentando programar un equipo comercial Kenwood TK-860G -1 de la banda de UHF , lo intento con el KPG56 lo mismo con version MSDOS , como para Windoms normal , el cable es el mismo que uso para otros equipos Kenwood y similares , normalmente ningún equipo de ellos me a dado problemas de comunicación , pero este no hay manera de que el software detecte el equipo , le e cambiado la velocidad del puerto COM de 1200 a 9600 bd y ni con esas....
Agradeceria asesoramiento ya que no se ya por donde continuar....
Desconozco igualmente si hay alguna manera de programalo por teclado , tengo los manuales de taller pero al estar en ingles se me hace muy complicado su interpretación....
Gracias anticipadas....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA1GFY
#309376  - 15 abril, 2017 09:02
Existen diferentes cables para los distintos modelos de equipos comerciales de Kenwood. Mira a ver si estas utilizando el adecuado, el KPG-46
http://www.repeater-builder.com/kenwood/kenwood-software-and-cable-list.html
En el manual de servicio si que aparecen unas velocidades para el puerto de comunicaciones pero cuando se carga un nuevo firmware. Puedes probar por si ese es el problema. Parece que por defecto debería estar a 57600bd. Aparece en la página 12 y la 13. También esta como programarlo de forma manual aunque hay que "meterle mano" para desoldar un diodo.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA2RH
#309394  - 15 abril, 2017 11:09
Gracias por tu respuesta Antonio , probare a esa velocidad haber que pasa......
Normalmente a 1200 bd casi nunca e tenido problemas con los Kenwood ni Teltronic.....
Respecto al cable , uso el mismo que para los TK-768 , TK-762 que ademas me sirve para casi todos los chinos con conector mic-audio tipo Kenwood , creo que es el KPG-4....
Ya te contare , felices fiestas....!!
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1GFY
#309377  - 15 abril, 2017 18:33
Si es el KPG-4 no te vale porque es 6 pines. Este equipo necesita el mismo pero con un RJ45 para 8 pines.
ea1gfy@gmail.com
EA2RH
#309408  - 17 abril, 2017 05:58
ya e pedido un cable KPG-46 , cuando me llegue te cuento.....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#309378  - 6 mayo, 2017 07:27
Hola de nuevo , comentar que ya e conseguido programarlo con el KPG-46 y W98 , ya que con el KPG-56D y con el KPG29D y W XP y W98 me a sido imposible , al final lo e conseguido con el KPG-67D......
Resumiendo :
Kenwood TK-860G(N) : KPG-46+KPG-67D+Windows 98.
espero esta info le pueda servir a mas gente......
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1GFY
#309379  - 7 mayo, 2017 08:05
Me alegro que la hayas podido programar
En esta web hay referencias del software para muchos de los modelos de Kenwood. Otra cosa luego son los cables
https://www.george-smart.co.uk/radio/kenwood_pmrs/
Y aquí una "pequeña" relación cables-software para kenwood TK
ea1gfy@gmail.com
EA2RH
#310194  - 8 mayo, 2017 19:20
Gracias Antonio por los enlaces , el primero no lo conocia , el segundo si....
Tengo una pequeña duda , funciona todo ok menos los up-down frontales del volumen , imagino que no lo e programado ese parametro correctamente , creo recordar que deje el volumen en " continuo " o algo asi...
Gracias por tu ayuda.....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
