Programacion en cir...
Programacion en circuito de un 16F877A
#3908  - 21 marzo, 2009 16:50
Hola, tengo una PCB con un PIC 16F877A y he conectado con unos cables pin a pin desde el zocalo del micro del programador al micro que hay en el circuito, menos los 5V que los proporciona la propia placa, los cables tienen unos 50 cmts, la pata de reset tiene su diodo 1n4148 para que la tension de programacion no retorne por la resistencia de pull up de reset y la lineas de datos y de reloj no tienen nada conectado aparte de el programador, pese a eso no soy capaz ni de programar y el programador no reconoce al pic ¿que es lo que esta mal o como he de hacer para programar en circuito?.
TNX Pedro.
EA7EE
#64410  - 21 marzo, 2009 17:50
Hola!
Pues si lo has hecho bien debería de funcionar. Está alimentado el PIC?. Está averiado el PIC? Cuantos cables has puesto? Has conectado el de masa? Este PIC tiene varios pines de masa y alimentación.
Yo uso un PICKIT2 chino comprado en ebay en la tienda de SURE ELECTRONICS que me salio por unos 30 euros puesto en casa y programa todo pero todo..
EA7EE
#64411  - 22 marzo, 2009 00:33
Gracias Manolo, ya esta resuelto. Se trataba de un par de condensadores de 10nF que tenia en los pines 39 y 40, datos y reloj, los puse para filtrar estas entradas y fastidian estas dos señales, asi que ya he modificado el circuito.
73 y TNX, Pedro.
