Programacion "china...
Programacion "chinas" tipo QYT - Dynascan...
EA7OP
#329019  - 25 noviembre, 2018 13:22
Me estoy volviendo loco entre el Chirp, Driver Prolific o Software especifico de programacion para Dynascam DB 9900M (QYT KT-7900D si no me equivoco).
Habitual mensaje de Chirp por ejemplo de ERROR: "Radio did not enter Clone Mode" (el mismo que sin Cable) o error de comunicacion en otros, y no se si por Sofware, Driver USB o el "tipico" uso de los cables tipo "6 in 1". Que me da los tiros iran por esto ultimo y requiera el especifico.
¿Alguna recomendacion al respecto, mejor de si viene de alguien con este Dynascan. Gracias y 73!!!!
Javier desde IM77, 73´s!!!
#329021  - 25 noviembre, 2018 14:15
puede ser el cable,y por si acaso el conector de programación es el mas cercano al ventilador,el chirp no suele fallar si pones el modelo correcto de radio,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#329022  - 25 noviembre, 2018 14:18
a y el puerto de comunicación el 3
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7OP
#329023  - 25 noviembre, 2018 15:15
Pues por lo que me dices me inclino por el cable. Que deba ser el suyo especifico y no uno de esos "multiples", pues por lo demas no hay manera. Gracias.
EA7OP
#329024  - 25 noviembre, 2018 15:38
3???? Por requerirlo o por ser un caso habitual?
Aun asi he cambiado Puerto al 3 y sigo igual, me da sera el cable, estaria bien encontrar el esquema de dicho cable y comparar con el que estoy usando, gracias.
EA2EKF
#329026  - 25 noviembre, 2018 17:39
 Mira a ver esta pagina donde hay emisoras chinescas con explicaciones y utilidades. aunque no es exactamente la tuya, pienso que básicamente es salida del mismo establo:
http://www.miklor.com/BT25X24/
Pedro EA2EKF
EA4EJR
#329039  - 26 noviembre, 2018 12:04
Por si te sirve, yo tengo una Dynascan DB-92 y su programa (el que venía con la radio) es una mie...  uso el chirp pero como esta no venía me puse a probar una por una hasta que di con una equivalente (mas paciencia que el santo Job, tardé unas 2 h), al final poniendo como equipo el TYT TH-UVF1 me funciona perfectamente.
El cable es el del fabricante, USB por un lado y dos jack por el otro, lleva un conversor USB a serie dentro (adjunto foto).
IMG 20181126 122013
EA8DEC
#329318  - 7 diciembre, 2018 14:35
Respondido por: EA7OP
Echale un ojo en chirp a otro modelo de radio, generalmente suelen ser compatibles en el caso de las chinas.  Por otra parte echale un ojo como han apuntado mas arriba  al driver. Driver aqui final de la pagina, leer texto
Captura de pantalla de 2018 12 07 13 29 29
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA2EKF
#329321  - 7 diciembre, 2018 17:22
Yo no se cual es tu caso en concreto. Yo tambien pase lo mio con estas emisoras, al final yo...y solo yo, saque 2 conclusiones. La primera es wue el cable tiene que tener el chip Prolífic  o el FTDI. Ojo que se venden muchos cables como que son originales y no es cierto, comprobado en mis carnes. El precio indica.
 La segunda programar con el software de origen especifico del modelo.
 A mi asi me ha funcionado. Tengo Anytone, Dynascan y TYT.
Pedro EA2EKF
