programacion ARS en...
programacion ARS en FT-8900RE
EA2RH
#10131  - 2 junio, 2010 22:07
Hola tod@s , la cuestion que planteo es si alguien que disponga del Yaesu FT 8900R E me puede orientar como cambiar la franja de accion del ARS en este equuipo , no se porque motivo cuando activo el ARS no lo hace en las frecuencias de los repetidores españoles , lo hace entre 145.100-145.500 en VHF y entre 445.025 y 450.000 en UHF , por mas que miro los menus no veo ninguna opcion para españolizar el sistema ARS .
Gracias de antemano.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA7EE
#109810  - 2 junio, 2010 22:27
Hola!
Si realizas la apertura de banda del equipo el ARS ya deja de funcionar. Si quieres que funcione el ARS deja cerrado el equipo. Eso sucede en varios equipos ICOM y YAESU.
EA7EE
EA2RH
#109813  - 2 junio, 2010 22:38
EA7EE escribió:
Hola!
EA7EE
Joer pues vayaaa...!!
si , el equipo esta abierto de bandas en TX internamente.
Pues nada ajo y agua.... o a poner los repes en memorias...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1HLH
#109811  - 2 junio, 2010 22:59
Yo tengo un FT-8800 abierto y el ARS funciona correctamente.
https://ea1hlh.es
EA2RH
#109816  - 2 junio, 2010 23:11
a mi tambien me funciona en un FT 2800M abierto , pero segun comenta Manolo en el FT 8900R si lo abres te cargas el ARS , asi que... a joderse...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA7EE
#109819  - 2 junio, 2010 23:42
Hola!
Hay que comentar que el 8800 y el 8900 tienen programas internos diferentes, acabo de acercarme al cuarto de radio a comprobar lo del ARS en mi 8900 y si que funciona mal exactamente como comentas. Incluso este problema también ha pasado con el 8800, desconozco si en la nueva o vieja versión del 8800 puede que no pase.
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=17655
Por ultimo comentar que mi equipo es de los últimos y para la apertura no funcionaron los códigos antiguos, hubo que improvisar..
EA7EE
EA2RH
#109824  - 3 junio, 2010 19:18
Aprovechando el hilo quisiera preguntar haber si hay en el mercado alguna antena vertical de base especifica para este equipo , tipo a la V-2000 pero ademas con los 10 mts.
Ya comentareis...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA7EE
#109873  - 3 junio, 2010 22:19
Francisco:
Por lo que yo sé este equipo cuatribanda donde se aprovecha mejor es en móvil, porque tienes varias antenas cuatribandas que es conectar y listo. En base es muy complicado...
Yo tengo el FT-8900 en base junto a un TS-2000 y a un IC756PRO3 y el 8900 lo uso exclusivamente con una X510 en V y U. Especialmente lo uso como repe en banda cruzada y como escáner.
Pero cuando hay ES y entran los repes UK en 50 o hay propa y entran los repes de 10m, me gusta más usar el TS-2000 que es más fácil de manejar y saca más potencia y lo suelo tener conectado al conmutador remoto de HF. El 756PRO me gusta más usarlo para 80/40m.
En base tienes que usar duplexores y es complicado tenerlo operativo en todo momento a no ser que tengas una vertical de HF que cubra 6m y algún dipolo o direccional conectado al equipo de HF..
EA7EE
EA2RH
#109879  - 3 junio, 2010 22:54
EA7EE escribió:
Francisco:
EA7EE
Hola Manolo , yo lo tengo conectado a una X-300 , pero claro ahora de cara a las ES de verano me gustaria probar en 50 y 29 mhz FM , yo para HF ya tengo otros equipos y antenas , este FT 8900 lo acabo de comprar y de momento lo tengo aqui en base , aunque creo que al final se ira para el movil de trabajo...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
