PROGRAMA PARA HACER...
PROGRAMA PARA HACER ESQUEMAS
EA2AZW
#19751  - 22 abril, 2012 15:24
Hola alguien conoce algún programa sencillito y libre, en español si es posible, para hacer esquemas?
Lo quiero para hacer los esquemas de los pequeños aparatos que tengo por el cuarto de radio, una caja de conmutación de microfonos, un roger bip, hacer el esquema de la modificacion de un circuito, etc.
Busco algo sencillo que deje hacer un esquema con componentes electronico y que permita dibujar un conector de micórofono, un rele, un interructor, un cable coaxial, un led, en fin hacer un esquema con el ordenador y poder imprimirlo para tenerlo siempre a mano.
No necesito que analice el circuito ni que lo comprueve, como he visto alguno por aí, solo que me deje dibujar y escribir mis anotaciones.
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
#187081  - 22 abril, 2012 19:21
Hola, puedes usar el EAGLE de cadsoft, en la pagina oficial lo puedes descargar, y es libre siempre que no superes un determinado tamaños de placa, pero seguro que te da de sobra, si no pagas un poco y segun pagues va creciendo la PCB que puedes hacer, pero creo que la version gratuita te valdra, hay muchas librerias por la red y muchos montajes ya hechos, por aficionados con este software.
Yo uso la version sin limite, ahora estoy diseñando un previo para 1296, que espero que funcione.
73, Ante cualquier duda mandame un E-mail, o un privado.
EA4EJR
#187109  - 23 abril, 2012 05:18
Yo utilizo uno para linux que se llama pcb busca gedapcb en la web, probé el eagle pero por las limitaciones del gratuito decidí que mejor no, en cuanto la placa es algo compleja, del eagle olvidate. Eso si, no es sencillo de primeras pero en la web hay muchas ayudas así como infinidad de librerías de componentes que se pueden usar sin tener que crearlos.
EA2AZW
#187082  - 23 abril, 2012 06:49
Gracias a ambos por la info, bueno yo no voy ha hacer placas, solo lo quiero para hacer los esquemas de las placas y las conexiones entres ellas, los conectores, el cableado, etc. echaremos un vistazo, gracias de nuevo.
salu2
EA1IFF
#187083  - 23 abril, 2012 12:02
Yo para hacer los circuitos y, después, los pcbs, uso el Proteus (ISIS y ARES). Es de pago, sí, pero.... es una pasada, prueba un trial, te lo recomiendo!
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
