Programa para dirig...
Programa para dirigir el rotor a otros paises?
EA7PU
#29861  - 15 febrero, 2015 12:41
Hola, la pregunta es si alguien conoce algún programa para dirigir el rotor hacia otros paises.
En el WinUre, en utilidades se introduce el locator y la flecha se dirige hacia ése punto; así podemos dirigir la antena hacia ése locator. ¿Hay alguna utilidad para hacer lo mismo con otros paises?
Gracais.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7BJ
#269843  - 15 febrero, 2015 13:12
la mayoria de los programas de log y concursos, traen la utilidad de poder dirigir automaticamente la antena hacia el pais (entidad) que te interese, cuando ves en el cluster un pais que te interese, le das al boton y listo... eso si, debes tener la instalacion automatizada.
si no la tienes automatizada, podras ver el rumbo bien en modo texto o grafico, para que manualmente puedas girar la antena...
no se si es lo que buscas....
si quieres automatizar tu estacion... puedes empezar a mirar aqui...
http://www.ea4tx.com/es/ars-usb/
EA7PU
#269844  - 15 febrero, 2015 13:23
Gracias José M. Si, es eso, pero no tengo automatizado el rotor y lo que pretendo es que me sitúe la entidad para hacerlo manualmente. Lógicamente no será exacta la dirección, pero se aproximará mas que si lo hago a "ojo".
Que Programa de log me recomiendas?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA8DD
#269845  - 15 febrero, 2015 13:51
Hola Antonio
Yo llevo mucho tiempo trabajando con el Ham Radio de Luxe, para mi uno de los más completos ya que tienes todo en uno, log, cluster, mapa, rotor, indicador de dirección numérica para el rotor en grados, imprimir tarjetas, digitales,....
Para mi es uno de los mejores, sino el mejor, con el único punto negativo de que es en inglés, pero aún así es muy sencillo e intuitivo
Las versiones 6 en adelante son de pago, pero puedes bajarte la 5.24 que es la última libre que salió y que funciona de maravilla, yo es la que tengo y sin problemas
73 de EA8DD, Dani
EA7PU
#269847  - 15 febrero, 2015 14:02
Dani, tengo precisamente la misma versión del HRD, pero no entiendo ni papa de inglés. Nunca he usado los logs de este programa debido a eso, que en ingles nada de nada. He entrado varias veces en ROTATOR pero nunca he podido ver la direccion donde apuntar...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4DL
#269848  - 15 febrero, 2015 14:54
Radioges tambien te saca en pantalla (en brujula) hacia donde tienes que apuntar la antena, ademas de ponerte debajo de la brujula los grados.... y es en castellano.
73 de Javier, EA4DL
EA7PU
#269851  - 15 febrero, 2015 22:04
Gracias a quienes habéis respondido. Y a quienes han leído también, por supuesto.
Me ha costado trabajo pero ahora con el Radioges ya puedo situar la dirección de la antena.
Trabajo digo porque instalaba el rg40 pero el antivirus no me dejaba usarlo.
Reitero las gracias a todos por vuestra aportación
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA8DD
#269866  - 15 febrero, 2015 22:16
Buena elección Antonio, toda elección es buena cuando uno está contento con ello.
Te dejo una captura de pantalla donde te subrayo en rojo la zona donde te marca los grados a poner el rotor en el HRD ( Ham Radio DeLuxe) dentro del apartado de entrada de qso en el log.
73 de EA8DD, Dani
