Procuro Ayuda Tecni...
Procuro Ayuda Tecnica para equipo de Valculas Heathkit HW-101
CT1BWW
#334852  - 23 mayo, 2019 15:27
Amigos
Soy Marq CT1BWW miembro de URE.
Necessito de alguna persona que puede encontar el error en mi HeathkiT -HW101
NO POWER! Tiene dos (2) 6146 ainda en vida .  Pero se necissita  de NUEVAS ?
SIM PROBLEMAS LAS RECAMBIAMOS!
Tiene tensiones y Currentes the Placa Buenas
Tiene  BUENA  Recepcion con filtro 400 HZ es SUPER!
ES UN EQUIPO DE VALOR SENTIMENTAL
Algun colega tecnico me puede oferecer sus servicios ?
Saludos Cordiales
Marq CT1BWW
EA4FJD
#334862  - 23 mayo, 2019 22:00
Hola, Marc, Benvindo.
Coméntanos si lo que necesitas es consejo o técnicos reparadores. Tenemos algunos muy buenos por aquí, aunque no sé si todos
tienen conocimientos de la tecnología valvulera.
Si el problema es que no da nada de potencia, yo comprobaría la válvula driver, que también envejece con el tiempo: tensiones, miliamperios, filamento, etc.
Las finales 6146  suelen avisar con mucho tiempo antes de agotarse del todo, y aún así siempre dan algunos vatios.
Otro fallo típico es los relés de conmutación TX/RX, y el conmutador de bandas del Pi final. Comprueba que los contactos estén íntegros, no fogueados (quemados) etc.
Por si te pudiera interesar: (no conozco al vendedor)  280€
https://www.milanuncios.com/radioaficionados/emisora-de-hf-heathkit-hw-101-231238818.htm
Espero haberte sido de utilidad,
Obrigado,
73,
Jose.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4FJD
y yo,sólo sé que no se nada!
CT1BWW
#334875  - 24 mayo, 2019 14:02
Hola BUENAS! Jose
Mira gracias por su amabilidad respuesta.
Yo la tengo Driver 6CL6, credo que el problema esta en Relé TX/RX en PA !
Vamos continuando buscar la avaria.
73s y Saludos Cordiales
Marq CT1BWW
100% QRV!
#334878  - 24 mayo, 2019 17:45
puedes desmontar el rele y limpiarlo,pero dices que las corrientes del paso final son correctas,si fuera el rele que no hace contacto y por lo tanto no sale potencia estas corrientes serian mas altas que lo que dice el manual y las válvulas finales se pondrían rojas,tambien puedes mirar si transmite algo poniendo un receptor de cobertura general sintonizado en la frecuencia de F.I 3395khz para saber si la cadena de amplificación de micrófono ,modulador balanceado,funciona,y asi poder seguir buscando si esto funciona el siguiente mezclador etc,estos equipos tienen pocos secretos y son fáciles de localizar las averias,ya iras comentando,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
CT1BWW
#334971  - 28 mayo, 2019 15:12
Hola Francisco
Super tu Explicacion!  Mira nose se es el problema en Relé . Seguro que hay una falla en salida de PA
Voy a testar una vez mas . Es que segundo tramites del manual los datos estan correctos asi como lo BIAS.
Michael W5UKL (???) mi dice  igual qie me dices es limpiar bien los contactos del Relé del PA
Voy hacerlo!
MUCHAS GRACIAS POR COLABORACION
73s Marq CT1BWW
