Problemas TRx con a...
Problemas TRx con antena Hy-gain AV640
EA1AY
#26878  - 2 febrero, 2014 13:05
Después de llevar meses soportando vientos fuertes, en varias ocasiones de más de 120 Km/h,... aunque estéticamente no se aprecia ningún daño, parece que la Hy-Gain AV640 está "rota".
Cuando sopla aire, así sea una brisa da la sensación de que hace un corto que anula la recepción o muestra ROE infinito en Tx.
Probado con varios equipos para descartar que el problema sea del equipo...
¿Algún comportamiento similar y solución?
73 de Jose -.- EA1AY
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
#244639  - 2 febrero, 2014 14:47
Si te lo hace en todas las bandas revisa las conexiones de la caja de adaptación con la antena, y el PL259 con el coaxial.
EA1AY
#244640  - 2 febrero, 2014 16:10
En todas. Como a simple vista no se le ve nada puede ser que el problema está ahí. En cuanto mejore el tiempo la bajo y reviso la caja.
Sent from my iPhone using Tapatalk
EA4AS
#244641  - 4 febrero, 2014 23:26
Y cuando esto concurre con frecuencia motivo de viento etz.. al poner el equipo al aire con portadora continua no da ningún requiebro el medidor de SWR..??
EA1AY
#244889  - 5 febrero, 2014 00:17
El medidor si está en Tx en ese momento... "Hi SWR". ROE infinita, es como si estuviese sin antena. Está claro que la avería es mecánica. Si el fin de semana sigue en pie la antena y el tiempo lo permite revisaré más a fondo porque externamente no se aprecia ningún fallo.
EA1AY
#244645  - 25 febrero, 2014 21:27
Ahí estaba el problema. La antena aguantó como una campeona todas las ciclogénesis explosivas pero el punto de conexión interno del PL se resintió.
Aprovechando la tregua del fin de semana... ya han vuelto los vientos y la lluvia, desmonté la caja y eso me encontré.
Fue enderezar la pieza, un poco de estaño y a funcionar.
Vuelve a estar 1.1 en todas las bandas, excepto 30 que tiene 1.5 y en 40m que resuena a partir de 7100. Será cuestión de bajarla en primavera y reajustar.
A falta de poder instalar algo mejor en el espacio disponible, el día que rompa la AV640 sin pensarlo será substituida por una AV680 :)
