Problemas Tinytrack...
Problemas Tinytrack 4.
EA1PI
#28958  - 27 noviembre, 2014 12:06
Hola a todos:
Me han dejado para configurar un tinytrack 4 (de Byonics) pero soy incapaz de, ni tan siquiera, leerlo.
Nunca experimenté con este dispositivo y veo que hay mucha documentación (toda en inglés) sobre diferentes versiones de firmware, mejoras introducidas en él, etc. que hacen aún más complejo todo.
Inicialmente para leerlo parece ser que se precisa de un cable serie (DB9) null modem, cable que tenía ya, pero que no sirve (no la lee)... luego construí uno según el fabricante y tampoco consigo leerlo (no me reconoce la tiny)... también me surje la duda sobre que programa utilizar para leerlo, en fin, un mar de dudas entre el cable y el software necesario para leer la tiny.
He programado alguna tnc de Microsat y configurado Kenwood D710 y Yaesu FTM-350, y aunque no me considero un profano en la materia, soy incapaz de avanzar. Estaría muy agradecido si alguno de vosotros me pudiera echar una mano.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA7OC
#264912  - 27 noviembre, 2014 13:46
Je! no le di yo vueltas hasta conseguirlo! El procedimiento con estos dispositivos es curioso. Síguelos al pie de la letra, aunque te lo estoy diciendo de memoria porque no estoy en casa. Pon atención al tema de la alimentación que es lo que nos solemos equivocar.
El procedimiento en el TinyTrack4 es el siguiente: conecta el cable serie al PC, ejecuta el programa de configuración y escoge el COM correspondiente al puerto serie al que lo has conectado. Pincha en el botón correspondiente a leer la configuración e inmediatamente CONECTA y DESCONECTA la alimentación de 12v. del Tinytrack.
Ya nos cuentas.
EA7OC, Luis
EA1PI
#264929  - 27 noviembre, 2014 16:32
Hola Luis:
Gracias por tú respuesta !!
Pues continúo sin poder leerlo... empiezo a dudar de todo, de si está bien la propia tnc o del cable "null modem" tan especial que utiliza, te cuento.
Antes de seguir tus instrucciones, esto es lo que observo:
1.- Si le conecto la alimentación (13.8 v), se me encienden dos luces (naranja y verde).
2.- Acto seguido conecto el cable al puerto serie (las luces continúan encendidas).
3.- Ejecuto el programa (TT4TrackerConfig) y si pulso "Read Version", se apagan las luces naranja y verde, se enciende una azul (power) y aparece el mensajito "TinyTrack Not found".
Seguí tus instrucciones pero todo sigue igual. Si lo conecto como tú dices y pulso "read version", me dice "tinytrack not found" (no tiene alimentación aún), si le enciendo y apago la alimentación, se encienden las lunes naranja y verde, pulso leer version de nuevo y lo mismo, se enciende el led azul y nuevamente tinytrack not found...
Sigo dándole vueltas, pero no con muchas esperanzas.
Un saludo Luis !!
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA7OC
#264913  - 27 noviembre, 2014 18:22
José Antonio, ahora mismo no recuerdo los leds que tienen que encender y los que no. El problema es que mi TT4 lo tengo instalado en el coche en una caja que no puedo ver los leds. Si no lo consigues de aquí al domingo, lo desmonto, me lo traigo a casa y veo el tema de los leds.
No obstante, hay otra forma de entrarle en la configuración y poder hacerle un "RESTORE" que no sé si habrás intentado: es con un programa terminal tipo Hiperterminal de Windows XP u otros como el Tera Term Pro. El procedimiento se describe en el manual del Firmware TinyTrak4 Firmware Manual.
Yo te diría que lo intentaras por ahí y si consigues entrar, le cargues el firmware correspondiente. Quizás eso te pueda solucionar el problema.
Dime si eso lo has intentado y si no, hasta el "finde" yo no podría hacer mucho más.
EA7OC, Luis
EA1PI
#264947  - 28 noviembre, 2014 13:23
Hola Luis:
Sigo probando pero el éxito no me acompaña.
Ya imprimí el procedimiento para intentarlo desde el hyperterminal de windows (XP) que espero probar esta tarde o mañana sábado.
Ayer volví a construir un cable "null modem" como explica la web de Byonics, pero los problemas continuaron. No se si el problema reside en la configuración del puerto (velocidad, bits de datos, paridad, etc.). Lo intenté desde el puerto serie del ordenador y también por un puerto USB con el correspondiente adaptador.
Me tiene un poco desconcertado el asunto que comentas de apagar-encender la alimentación del dispositivo. En fin, ya te contaré mis pruebas y gracias por el ofrecimiento de desmontar el tuyo para llevarlo a casa.
Un cordial saludo.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EB6AOK
#264973  - 28 noviembre, 2014 14:00
Hola Jose
yo programe la mia hace ya unos años y use un NULL MODEM comercial de los que te vendian en cualquier tienda de componentes.
ese mismo cable es el que usaba para conectarla al UI-VIEW
no recuerdo haber tenido ningun problema, ni tener que encender o apagar la unidad para programarla, con el soft original byonics.
si usas el hyperterminal, primero arranca el hyperterminal en el COM que vayas a usar
con la tiny ya conectada pero apagada, una vez arrancado el hyperterm, enciende la tiny, si el terminal esta bien configurado, despues de darle a la tecla Esc. tres veces deberia aparecer el nombre y el firm que esta en la placa, con ? te sale la ayuda
te hablo de memoria
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7DYY
#264948  - 28 noviembre, 2014 14:21
:dry: :silly: Doy fe de ello.... si no fuera x 7OC todavía estaba dándome cabezazos con el tema del voltaje.....vamos que ya no se me ocurre configurarla de nuevo... ha quedado fija en el coche.... B)
EA1PI
#264975  - 30 noviembre, 2014 10:21
Hola de nuevo y gracias a todos los que me habéis hecho sugerencias sobre el TinyT4.
No he podido leerlo de ninguna de las maneras, ni con el programa de configuración ni utilizando el hyperterminal. En éste último caso, me llega a aparecer el símbolo "?" pero no me permite introducir ninguna letra o comando. La velocidad del puerto está a 19200 pero nada de nada, así que todo ello me hace pensar que debe tener algún otro problema con el que no contaba.
En fin, se lo comentaré a su dueño, ya que no es mío, y veremos que decide.
Un saludo a todos los que me habéis ayudado !!
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA7OC
#264914  - 30 noviembre, 2014 10:29
José Antonio, parece que vas bien si te reponde "?" y lo de los leds amarillo y verde. No te deja teclear "b" o "B" inmediatamente antes de que pase1 segundo??
• Power up the TinyTrak4.
• It should send a ?
• You have about 1 second to send back a b or B.
• If you make it, it responds with the bootloader version: TinyTrak4 v1.2b > for the 644 chip, or
TinyTrak4 v1.2c > for the 1284 chip.
• If you don't make it, it runs the current code, if any. Cycle power and try again. If you have to, hold the b
key down while powering up the TT4.
• The yellow and green LEDs will alternate flashing when in the bootloader.
• You can send a v or V to confirm you are in the bootloader. It will respond with the version.
• You send a s or S be begin to send a new TT4 firmware file. It will respond with nothing. The yellow
and green LED will stop flashing for couple seconds, then begin alternate flashing again.
• In Term Term Pro, Select "File" and "Send File".
• Check the Binary option box at the bottom left of the send file screen.
• Select the proper file you want to send (ending with .TT4) and then Open. Be sure to only select a 644
firmware file for bootloader version 1.2b, and a 1284 firmware file for version 1.2c.
• It should respond with many . (period) as it is updating.
• It should finally end with a * (asterisk) to show the update was complete
• Then, you can either type x or X to run the new code, or just cycle power and don't press b this time.
EA7OC, Luis
EA1PI
#265008  - 1 diciembre, 2014 00:11
Hola Luis:
Algún avance conseguí, te cuento...
No me funcionaba pues, tras las letras "b" o "B", pulsaba "enter o intro" !!!!!, burro de mi, así que repetí la operación y esta vez pulsé solamente "B" y funciona, pero en la pantalla solamente me aparecen caracteres ascii al pulsar, por ejemplo, la letra "v" (para conocer la versión del bootloader). Seguí leyendo y encontré la solución... pulsar la letra "b" minúscula y encender, simultaneamente, el TinyT4 y así ya me aparece en "cristiano", pudiendo ver que tiene la versión "Tiny Trak4 v1.2b". Previamente lo abrí y pude comprobar que así es al traer el chip MEGA644P.
A todo esto decirte que estoy utilizando el Tera Term Pro que recomienda.
Después seguí los pasos para cargarle la versión "0.68" y a la hora de enviar el contenido del archivo de configuración adecuado (el que tiene 644), me aparecen en la pantalla infinidad de símbolos de interrogación hasta que acaba de cargarlo (marqué la opción "Binary"), no finalizando como dice con un asterisco, sino que finaliza simplemente como empezó, con interrogaciones, así que no se si lo hizo bien o mal. Desenchufé el TinyT4 de la alimentación para acabar.
Suponiendo que lo hizo bien (que cargó correctamente el firmware), me dispuse a configurar los parámetros con el programa "Tiny Trak 4 Alpha Config", pero no lo lee... y el "prompt" tampoco me aparece con el "Tera Term Pro" si pulso 3 veces la tecla ESC, en fin, que después de este pequeño gran avance que tuve, nuevamente surgen los problemas.
Veo que es demasiado "complejo" y susceptible de problemas a la mínima de cambio... con lo fácil que es programar las TNC's y el tracker que venden en la web de Microsat !!!, en fin, que poco me ha durado la alegría.
Bueno Luis, otro episodio más de mis aventuras con el TinyTrak4 !!!
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA7OC
#264915  - 1 diciembre, 2014 19:46
Pues sí que te va a dar problemas el TT4!
Normalmente no suelen dar problemas salvo la peculiaridad de conectar y desconectar la alimentación que es en lo que nos "atrancamos" siempre, pero por lo demás el TT4 es bastante amigable.
¿Utilizas un adaptador de USB a RS232 o es un puerto RS232 directamente? No sé pero me da que puedes tener algún problema con la UART de tu PC. ¿Has probado en otro PC?
EA7OC, Luis
EA1PI
#265056  - 1 diciembre, 2014 23:59
Buenas Luis:
Pues sí, me está dando muchos problemas.
Esta pasada noche, probé los mismos pasos pero desde otro ordenador, más antiguo que el habitual y con dos puertos serie de los de toda la vida (así no tuve que utilizar adaptadores usb) y el resultado fue idéntico que con el primer ordenador... transfiero el software, en la pantalla todo ????? y no acaba con asterisco.
Creo que no voy a continuar más con el experimento, así que te estoy muy agradecido por tú atención y consejos, pero cuando "no va no va".
Un saludo cordial a todos en especial a Luis EA7OC.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA7OC
#264916  - 4 diciembre, 2014 19:23
La lástima es que estemos tan lejos... lo extraño es que no haya nadie cerca tuya que tenga experiencia con los TT y se ofrezca a probarlo. Yo si quieres te lo pruebo en condiciones pero no sé si te merecerá la pena portes "p'abajo y p'arriba"... si estuvieras en China, seguro que sí, pero no entiendo como entre España sale más caro... Es lo más que puedo ofrecerte, pero si no es ni tuyo...
EA7OC, Luis
