PROBLEMAS TÉCNICOS ...
PROBLEMAS TÉCNICOS EN MI ISATALACIÓN
EA4HB
#29924  - 25 febrero, 2015 04:53
Buenas noches a todos , vamos a ver si algún colega puede ayudarme.Hace pocas fechas finalicé mi instalación de antenas compuesta ésta por ; torreta de 12mt , antena directiva para 10-15-20 mt , sobre ésta dipolo rígido para 40.mt y en la puntera una bibanda para v-uhf , a media altura de la torre tengo un brazo de unos 3mt , colocando a cada lado del brazo una antena bibanda v-uhf y en el otro lado una tipo discono.Para 80mt tengo una doble bazooka.Anclado en la base la torreta , a 1 mt del suelo del tejado un conmutador coaxial para 5 antenas de la marca ameritrón.La torre la tengo puesta a tierra con un cable de tierra de 16mm2 a una pica clavada en mi jardín.El problema es el siguiente y ya me tiene loco:
Todo funciona correctamente , los equipos me marcan potencia y roe correctas , pero cuando intercalo un medidor , acoplador , no me muestra lecturas de roe , ni soy capaz de hacer funcionar el acoplador.He probado incluso con el medidor en el equipo de v-uhf y ocurre lo mismo , no me muestra lectura de roe.Creéis que puede ser por no haber aislado el conmutador coaxial a la torreta?Estoy vuelto loco.Espero ayuda vuestra.Gracias.
#270489  - 25 febrero, 2015 10:25
A ver si lo entiendo.
Dices que los equipos marcan potencia y ROE correctas. ¿Tienes ROE o no?
Luego dices que si pones un medidor externo no marca nada ¿?
Eso me suena a que estás conectando algo mal.
Si tienes un conmutador remoto, sabrás que tienes que seleccionar la antena correcta para cada banda y cada radio, y que solo puedes usar una a la vez, no más.
A todo esto, tienes un conmutador remoto de antenas, pero ¿Como conmutas las radios?
Por que todas las antenas te van a llegar por un solo coaxial, y sea una o varias radios tendrás que conmutar la antena en el remoto y en el del cuarto de radio para poder conectar la antena a la radio o toma adecuada.
PD. El conmutador remoto no hay que aislarlo de la torreta.
EC1ANS
#270490  - 25 febrero, 2015 15:30
Yo tengo instalado ese mismo conmutador y lleva siglos puesto y al 100%.
Como te dicen tienes que tener algo mal conectado,comprueva todo y ya veras como es una chorrada que se te escapa.Yo tengo puesto Rigido 40,directiva 10-15-20,hilo 40,80,vertical 17,12,24 y hasta el día de hoy todo funciona.
Suerte y paciencia.
DX ¿qué es eso...?
EA5XA
#270491  - 25 febrero, 2015 15:48
Esto me recuerda, que en su día (hace ya algunos años), pregunté como debía intercalar ese conmutador en la estación, ya que al alimentarse a través del propio coaxial, me generaba dudas el orden de conexión de los diferentes accesorios, ya que no había tenido jamás ningún accesorio alimentado por el propio coaxial. Colocado todo en su sitio, el tema es que nunca me ha dado problema alguno.
Si nos comentas en que orden has intercalado los diferentes accesorios desde el equipo hasta la antena, nos ayudará a saber, si como te ha dicho Máximo (EA1DDO), hay algo mal conectado.
Puede que los tiros vayan por ahí.
73 - EA5XAmadeo
EA4HB
#270492  - 26 febrero, 2015 01:36
Primeramente os agradezco la ayuda , vamos al tema.De las antenas bajan tres líneas al conmutador( que está situado a pie de torreta)de ese conmutador baja una línea al equipo y una manguera de seis hilos al control del conmutador en el cuarto de radio ( 5 antenas y tierra).El medidor , acoplador o accesorio que quiero poner lo coloco a la salida de la emisora , respondiendo al comentario del primer compañero , no tengo roe en ninguna antena , salvo en el hilo largo.
Lo que es más curioso es que intercalo el medidor en la bajada de v-uhf y tampoco funciona( y esta bajada evidentemente no pasa por el comnutador , es una línea aparte para la antena bibanda).El motivo de querer intercalar el medidor o el acoplador en su caso , es que he colocado un hilo largo y he de sintonizarlo con acoplador manual , pero es imposible.Nuevamente gracias.
EA4SE
#270588  - 26 febrero, 2015 05:17
Hola has probado el medidor en otra instalación , yo tengo un conmutador igual instalado con amplificador ... acoplador y me mide correctamente sea directo entre medias o al final, no se me da que o algo conectas mal o esta mal el medidor , mide en casa de Luis o de alguien haber si funciona o mide en casa con un medidor distinto que no sea ese.
no name 🤣
EA6R
 EA6R
#270589  - 26 febrero, 2015 07:54
Hola a todos:
Yo entiendo que la forma correcta de conectar todo sería (de abajo a arriba)
1º TRASNCEPTOR
2º AMPLIFICADOR (si lo hay)
3º ACOPLADOR - MEDIDOR
4º CONMUTADOR (o la salida al remoto)
saludos y suerte con ello
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1S
 EA1S
#270590  - 26 febrero, 2015 09:42
¿Que medidor/acoplador estas utilizando?
Una tonteria, ¿Has comprobado, que la entrada y salida para la antena y equipo, esta correctamente conectadas?
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#270599  - 26 febrero, 2015 09:50
Entonces lo que no funciona es el medidor.
Si todo lo demás funciona y el medidor no, será que está el medidor mal.
¿Que medidor o acoplador es?
¿Ha funcionado en otro sitio?
EA3FNM
#270493  - 26 febrero, 2015 15:58
A ver si un conector te esta dando por saco?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4HB
#270494  - 2 marzo, 2015 12:21
El medidor que estoy utilizando es un Pirostar sx_600 , el acoplador es un pastar 1500 , he probado el medidor en casa de otro colega y lo he visto funcionar.Al comentario de Álvaro ( 4SE) se lo dejaré esta tarde a Luis para que en su casa lo pruebe.Gracias a todos , seguiré probando.73's.
EA4HB
#270852  - 2 marzo, 2015 12:23
Perdonar , el acoplador es un Palstar , es que antes lo he puesto mal.
EA1S
 EA1S
#270853  - 2 marzo, 2015 16:44
No das muchos mas detalles de como tienes conectado todo como te indican mas arriba.
El Palstar tiene su propio medidor, lo primero que haria es prescindir del Pirostar y conectar solo el acoplador, comprobar que funciona perfectamente poniendo la instalacion directa sin pasar por el acoplador (te pondra DIRECT) y sino marca ROE irme a extremos de bandas a ver si sube la ROE, sino sube nada tienes problemas de conexionado. Si notas que varia pasa a TUNED y prueba a acoplar. En el manual me imaginio que te indiquen unos ajustes de orientacion segun que banda para la bobina y el condensador, ya nos contaras.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
