Problemas Programac...
Problemas Programación Baofeng UV-3R
EA7AHG
#34161  - 11 enero, 2017 20:04
Hola!
Me está dando problemas, y no sé qué es, la programación de un Walky Baofeng UV-3R.
Me he construido un cable conversor de USB a TTL, comprado en CHINA, al que le he añadido un jack macho de 4 contactos y de 3,5 mm.
Las conexiones las he hecho tal y como se indica en el esquema siguiente:
El cable tiene 4 hilos los cuales he conectado como sigue:
Negro a masa (GND)
Rojo No Conectado
Blanco RXD a TIP del jack macho
Verde TXD al anillo 2 del Jack macho
Me he descargado el programa UV-3R Setup v1.11, Le he indicado el COM - 6 en mi caso - y cuando le digo que lea desde el Walky se pone a buscar puertos y me indica al final que ha sido imposible la comunicación con el Walky.
El puerto esta bien configurado ya que Win 7 lo ha reconocido sin problema y no hay conflictos, de tal modo que en el administrador de dispositivos me aparece como COM 6.
Agradezco de antemano cualquier ayuda. Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#306138  - 12 enero, 2017 07:44
Perdón. No subí el esquema de conexionado.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1GFY
#306139  - 12 enero, 2017 16:52
Prueba a forzarle la velocidad del puerto a 1200bd. Por defecto esa a 9600bd y se ha informado de problemas por otros usuarios.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA2DXR
#306140  - 14 enero, 2017 09:40
Hola , has probado alimentando el conversor?
A mi me paso lo mismo con un equipo icom y al final tuve que alimentar con una pila de boton, el conversor
Suerte
EA7AHG
#306141  - 14 enero, 2017 15:22
Hola, gracias por vuestras aportaciones.
He cambiado la velocidad del puerto, probando desde 1200 bps sin resultados positivos.
Suponía que la alimentación la tomaba del puerto USB, ¿cómo lo hago?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EC5M
 EC5M
#306142  - 15 enero, 2017 09:38
Hola. Dediqué mucho tiempo a este tema de los interface y permiteme invitarte a leer mi artículo en mi blog sobre la conexión de interface Prolific oficiales y chinos.
Sobre todo, el video del final, abajo de la página de como se conecta en el caso de
los nuevos modelos PL-2303HX.
Quizás tengas que abrirlo para verificar por medio del grabado en el chip de que modelo es el que tu tienes y a partir de ahí conectar e instalar los drivers adecuados.
Es posible que windows reconozca tu CHIP pero el driver no sea el adecuado..ojo.
UN SALUDO
Mira mi artículo y léelo y si necesitas algo me lo dices.
http://ea5ael.blogspot.com.es/2015/04/interface-prolific-2303hx-cat-ci-v-icom.html
Desde la distancia me temo que solo sea un problema de conexión, pero que los drivers no sean los adecuados tambien es fácil.
Y siempre queda la posibilidad de que esté averiado o no funcione..no hay nada infalible.
Prueba con otro software, a veces el software también es un problema. Si no funciona con otro software se descarta fallo de software.
SUERTE.
EC5M
 EC5M
#306233  - 15 enero, 2017 09:43
UN SALUDO
Prueba con otro software, a veces el software tambien es un problema. Si no funciona con otro software se descarta fallo de software.
SUERTE.
EA1GFY
#306143  - 15 enero, 2017 19:52
¿Has probado a intercambiar rx-tx?
Enviado desde mi ZP600+ mediante Tapatalk
ea1gfy@gmail.com
EA7AHG
#306144  - 16 enero, 2017 08:03
Gracias Manuel y Antonio.
He intercambiado RX y TX y nada. He seguido el vídeo del blog de EA5AEL y nada.
Desde luego yo ya no sé dónde mirar.
Un abrazo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB1BCT
#306268  - 16 enero, 2017 13:37
Hola ,,yo uso este
A veces tengo que cambiar el puerto que detecta el Prolific por el Com 1 para que funcione ,, esta es la version 1.09 y uso el XP.
Haber si te sirve de ayuda.
EB1BCT =MANUEL 08RCE
