Problemas potenciom...
Problemas potenciometro rotor Daiwa
EC1ANS
#32225  - 16 febrero, 2016 22:55
Tengo un problema con el Rotor daiwa tengo que cambiar el potenciómetro,el potenciómetro es 500k y donde vivo no lo encuentro,he visto que hay una página que vende productos para radioaficionados y vende uno pero vale 27€ de nada el pequeñin por las fotos es como los que veo en Ebay por decir alguna... por 3€,¿alguien me puede echar una mano en conseguir un potenciómetro,valen esos de Ebay o páginas similares?.
73 y gracias
DX ¿qué es eso...?
#290351  - 17 febrero, 2016 10:14
De 500K dudo mucho,informate bien en principio son de 500ohms,puedes montar uno en el conexionado de atras del mando asi podras comprobarlo,sin tocar a los ajustes del mando.
Yo los encontravas de 500 ohms lineal en Onda Radio pero creo que en cualquier sitio los encontraras.
EA7OC
#290352  - 17 febrero, 2016 17:26
Hola EC1ANS (no sé tu nombre).
Si es de los rotores DR7500 o DR7600, el potenciómetro es de 500 Ohm y sin tope. Te va a ser difícil encontrarlo. Yo reparé dos rotores con problemas en el potenciómetro que daban lecturas erróneas (la aguja del mando giraba a su antojo). No encontré ninguno de repuesto y al final, desmontándole el potenciómetro y limpiándolo con spray limpiacontactos quedaron para otros 20 años de funcionamiento.
Suerte.
EA7OC, Luis
EC1ANS
#290353  - 17 febrero, 2016 21:47
gracias a los dos por contesatar, si es de 500ohms ,no se en que estaría pensando cuando puse una k.El potenciometro esta echo mierda le limpie y nada.
DX ¿qué es eso...?
