Problemas nivel de ...
Problemas nivel de audio Icom 7000
EA3EJ
#2765  - 2 enero, 2009 22:22
Hola,ante todo feliz año a todos.
Tengo un colega que hace un més adquirió una icom 7000,en HF todavía no se ha provado pero en V/UHF (FM) el nivel de audio le sale bajo,el micro que utiliza es el original y cuando estamos en rueda unos 4 o 5 colegas,él se diferéncia por su modulación que es mas bién pobre (aunque clara).
De momento ha mirado por el manual pero no ha encontrado nada.
¿Alguien sabe como podría subsanarse el problema a través de los menús?
Cordiales saludos.. Carlos EA3DIQ
EA1NT
#56832  - 2 enero, 2009 22:49
Prueba con esto, te aseguro que funciona ;)
My 7k arrived Monday. Before making any SSB QSOs, I made sure the TBW was set to WIDE. This is done via M3. Then from the "SET" menu, I set TBW L to 100 and TBW H to 2900. Compression is set to 4. After numerous QSOs, I received glowing audio reports using the 151 stock mic. I was very surprised. After reading all the negative comments I expected terrible audio reports however the results were just the opposite. Twice I was asked if I had a rack full of audio equipment! Comments like, "amazing, crisp, natural, awesome lows, "Don't touch anything it's perfect" kept rolling in.
My mic. shall remain mod-less for now.
Steve Ellington
N4LQ@insightbb.com
Y si quieres mas info
Htt://www.netcomunity.com/EA1NT
Seccion del IC-7000
Luis,EA1NT
EA2CRP
#56833  - 4 enero, 2009 20:13
Hola, mira en YOU TUBE el video de AB5N vende unas cápsulas cojonudas son como la original pero zumba ji ji ji ;) .
No hace falta taladrar la carcasa que es un poco cutre, con la cápsula en cuestión el nibel de mic al 50% sin procesador el ALC lo sobrepasa en dos lineas.
te recomiendo que hables con él y pidas una cápsula.
Saludos EA2CRP DAVID
EA8TL
#56834  - 4 enero, 2009 20:21
HOLA CARLOS!
El problema de tu amigo no es tan problema, es super conocido este tema ya en el mundillo del IC7000.
Simplemente se soluciona utilizando el FILTRO en la posicion 1, o sea el de 15K aunque estes con el mic original,da igual!.
Que como se hace?
Estando en FM VHF vas al MENU M1
Una vez que estés en M1 pulsamos la tecla F3 que se corresponde con FIL en pantalla.
Hacemos varios clicks hasta llevarlo al filtro 1 (15K).
En VHF y UHF no se pueden seleccionar filtros independientes para RX y TX como en HF, asi que siempre siempre siempre en VHF y UHF seleccionar FILTRO1 (15K).
Esto es todo.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3EJ
#56835  - 4 enero, 2009 23:49
Gracias a todos por vuestras respuestas,de momento probaremos con el menú que comenta EA8TL y ya os cuento,la opción de cambiar la cápsula también podría ser interesante.
Saludos. Carlos EA3DIQ
