A ver si alguien me puede echar una mano .
Tengo un elecraft k2 desde hace cinco años y la verdad es que va de maravilla.
Ultimamente me fallan los 20 metros.
Al poner el equipo en marcha transmite y recive perfectamente. al rato, cuando
se calienta, deja de transmitir y la recepcion baja radicalmente.
Si paras el equipo ,al rato vuelve a funcionar.
Este problema solo lo hace en la banda de 20 metros, si conmutas de banda en el resto va perfectamente !!!!
alguna idea de donde empezar a testear????
gracias JORDI
Hola Jordi,
si se produce simultáneamente en transmision y en recepción, el problema ha de estar en alguna zona común. A la vista del esquema, esta podría ser el Band-Pass Filter y/o Low-Pass Filter. Aunque no hay ningún elemento activo ( los diodos de conmutación son comunes a todas las bandas ) y aunque suena raro, algún elemento de estas redes de filtrado podría estar fallando. Repasa también las soldaduras de la zona, que no sea que con el tiempo y por el calentamiento alguna esté coronada. Comprueba que no pase también en 30m, ya que ambas bandas comparten dichos filtros.
No tengo el equipo, ya me gustaría , he bajado el pdf y lo he estado estudiando.
73 de Enric, EA3VN
si el problema tambien se repite en 30 metros por lo tanto supongo que el problema esta donde tu mencionas.
Gracias Jordi
"Al poner el equipo en marcha transmite y recive perfectamente. al rato, cuando
Si paras el equipo ,al rato vuelve a funcionar."
Mira también a ver si se te desengancha el PLL. Puede ser ese el problema.
EA7EE
Ok gracias a todos por vuestras ayudas y comentarios.
El equipo ya ha sido reparado. La patilla de uno de los condensadores del filtro pasabanda de 20 metros cuando el equipo cojia un poquito de temperatura derivava la rf a massa. Gracias igualmete a EA2** por el truco del spray.
Lo utilice al rebes,aplicando calor, y la verdad es que localice la zona de
la averia rapidisimamente
73 de EA3PT
