PROBLEMAS ICOM IC-7...
PROBLEMAS ICOM IC-7400 (NECESITO UNA AYUDA)
EA9E
 EA9E
#27956  - 20 mayo, 2014 22:12
Que verdad que "un video" ;) vale más que mil palabras, espero me ayudéis.
http://youtu.be/z6o7G0pSujs
73.-
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EA7DYY
#252730  - 21 mayo, 2014 04:59
Se te paso poner la imagen.... B) B)
EA1IFF
#252731  - 21 mayo, 2014 06:59
Quizás estos vídeos del compañero EA1IGAR te puedan ser útiles (Si pasas por aquí un saludo! :) )
Este no es muy bueno pero te enseña la zona del inverter en el 7400 ;)
Mira, PY2YVO arreglando uno al que le pasa lo mismo al tuyo, grande técnico el compañero, tiene cada vídeo de reparación... muy recomendado ;)
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA2BQH
#252732  - 21 mayo, 2014 12:01
Tienes las dos averias típicas de ic7400 ... juntas.
La luz de la pantalla es un transistor en el frontal que se abre por calor y la poca potencia casi seguro son los drivers..
Prueba resoldar los transistores drivers ...a veces se socarra el estaño por la alta temperatura.
En mi web tienes algo de info ..
IC7400 en EA2BQH
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA9E
 EA9E
#252733  - 21 mayo, 2014 12:19
que sorpresa!!!! muchísimas gracias a todos, la verdad es que lo habéis "clavado" jejejeje, me pondré mano a la obra. Por lo que veo es problema de temperatura, y habrá que ponerle unos disipadores de aluminio para que reduzca la temperatura. Repito muchas gracias....
73..EA9CD
