PROBLEMAS HF2V (40M...
PROBLEMAS HF2V (40M-80M)
EA3E
 EA3E
#161555  - 5 septiembre, 2011 20:25
EA1NT, tengo la HF2V en una chimenea al límite de mi propiedad en medio del tejado. O sea que a un lado no tengo problemas para poner vientos pero al otro no puedo.
Ahora mi antena me funciona bien en 40 en toda la banda pero en 80 solo en el segmento de CW, por eso mi idea de poner una caja de relés para hacer puentes en la bobina de 80.
¿Alguien sabe si hay alguna info en la red?
Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
#161565  - 6 septiembre, 2011 06:44
Jaume,
quizá esto te pueda ayudar en algo... :-)
http://www.ad5x.com/images/Presentations/ButternutRevC.pdf
Suerte con las pruebas
EA1NT
#161594  - 6 septiembre, 2011 09:36
Esa es la modificacion de la que te hablaba yo.
En cuanto al sombrero te adjunto un dibujito :=)
Aunque en un mundo perfecto el sombrerete deberia estar a 120 grados, no es terrible si haces algo como lo de la imagen.No conozco el tejado y las medidas pero ten en cuenta que con que le pongas 50cm de sombrerete ya ganas ancho de banda.
Descargate el manual del "kit de ancho de banda" para 80 mts de la web de butternut y lo ves.
Luis, EA1nT
#161615  - 6 septiembre, 2011 10:45
La importancia de la simetria del sombrero capacitivo es despreciable en cuanto al angulo de radiacion, hay poca diferencia en poner 1, 2 o 25 hilos, lo que si es fundamental es la capacidad resultante, a menos hilos, mas largos tendran que ser.
EA3E
 EA3E
#161621  - 6 septiembre, 2011 16:28
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Con esta info ya tengo para cacharrear unos cuantos dias.
Por si alguien le interesa Santiago-EC5BQQ me ha pasado este link donde hay otra propuesta interesante para ampliar el ancho de banda en 80.
http://www.qrz.com/db/sm5fqq
Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA1NT
#161556  - 6 septiembre, 2011 18:55
EA2AFV escribió:
Hola Luis y gracias por responder,primero preguntarte si con 20m de radial me sirve para 80m .
Los radiales estan pegados al suelo del tejado de tela asfaltica con sicaflex.
Tiene ahora el juego de 12 radiales de 9m butternut,en 40m va de miedo.
quote]
Si, te sirve e ira mejor pero no te preocupes por la exactitud de las medidas.
Vale mas poner MAS radiales que mas largos. Osea, ponle 24 de 9 metros y si quieres un par de ellos o tres de 20 y veras como mejora MUCHO.
Luis, EA1NT
EA3BOX
#161542  - 7 septiembre, 2011 09:08
:( Alguien tiene la respuesta sobre mi pregunta respecto a la bobina en la parte final (conexión al cable de bajada)? Joan :dry:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
