PROBLEMAS HF2V (40M...
PROBLEMAS HF2V (40M-80M)
EA2AFV
#16277  - 10 agosto, 2011 10:40
Hola,necesito las medidas de los radiales para ochenta metros,frecuencia más o menos ventana dx
3790 -3799 para una vertical butternut hf2v (40m-80m);en cuarenta tira de vicio pero en ochenta
da problemas.
Si alguien de Bilbao o alrededores nos puede dejar un analizador de antenas (lo vamos a cuidar
de cine).ea2afv@gmail.com
Se acepta cualquier tipo de ayuda o consejo,el tejado es plano sin problemas,el que quiera apuntarse
me envia un emilio
EA2AFV
#158464  - 29 agosto, 2011 16:12
Para ea2ap,dejanos un telefono para contactar contigo y quedar ...
:woohoo: tnx
EA3BOX
#158465  - 29 agosto, 2011 16:46
:huh: Hola, me apunto al mismo carro ya que tengo la misma y solo la quiero para 80 y en la parte alta de fonía, al mismo tiempo si alguién ha anulado al bobina para los 40 mts, le ruego me explique como le ha quedado ya que tengo serias dudas (sin la misma) de conexión.73, Joan. :sick:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA1NT
#160536  - 29 agosto, 2011 19:15
Quiza esto te ayude :
http://www.oz9aec.net/index.php/hf2v/68-new-strategy-for-hf2v-tuning
Luis, EA1NT
EA3BOX
#158466  - 1 septiembre, 2011 16:57
:ohmy: Nadie ha usado esta antena solo para 80mt? :woohoo:
Joan Solà Vilaseca.
EA1NT
#161014  - 1 septiembre, 2011 17:17
Lo que no tengo claro es para que quieres quitarle la bobina de 40 que ayuda al proceso de adaptacion.
No creo que ganes en rendimiento. Hay por ahi una modificacion con varias tomas en la bobina de 80 para usarla en SSB y CW.
De todas formas para trabajar en serio con ella es mejor combinarla con una antena de recepcion tipo Pennant.
Luis, EA1NT
EA8BPX
#161016  - 1 septiembre, 2011 22:59
Tengo una muy machacada por el uso, no sé si el condensador está bien pero me fue imposible ajustarla en las dos bandas hasta que la desmantelé, decir que tampoco tengo un jardín para su correcta instalación, la use en la azotea tres pisos de altura y con muchos radiales hasta que se me agoto la paciencia.
Suerte.
@ve EA8BPX
EA1NT
#161171  - 2 septiembre, 2011 08:33
Bien, esa antena no tiene mucha ciencia.
Yo uso una para concursos en 40 y 80 y siempre me ha dado buen resultado. Si no ajusta empieza por revisar lo que tu mismo has dicho, el condensador.
Si esta mal puedes comprarlo en WIMO o en Grupo HG y si quieres la opcion "barata" rfparts.
Luego montala segun las medidas del manual y tendras que hacer muy pocos cambios.
Un tema que ayuda es que los radiales esten lo mas cerca del suelo posibles, o sea, usa una pletina para radiales y la pegas bien al suelo y la unes con el tubo "A". Esto es un problema tipico de todas las butternut, te envio una foto con un sistema de "Base" que funciona muy bien.( creo que es de EB1TR )
Para que funcione no necesitas "Muchos" basta con 8 de unos 9 metros cada uno. ( No uses medidas resonantes). Para que rinda es otra cosa, a partir de 16 la cosa mejora mucho.
No te obsesione lo largo, es bueno ponerle un par de ellos o tres lo mas largos que puedas pero con radiales de entre 8 y 15 metros funciona perfectamente bien y consigues muy buen angulo de radiacion.
Luis, EA1NT
EA1NT
#161208  - 2 septiembre, 2011 08:40
Te envio tambien el sistema que uso yo, algo mas simple. Este sistema permite quitar y poner los radiales a diferentes alturas y a la vez le da una proteccion buena a la bobina de desacoplo y de paso al conexionado.
Es el que uso con la HF9vx y con la HF2v.
Espero que te sirva de ayuda.
Luis, EA1NT
EA3BOX
#158467  - 2 septiembre, 2011 17:29
:huh: Hombre!, ahora ya tenemos algo mas, en lo de quitarle la bob de 40 pués era para no tener trastos ya que no la voy a utilizar en esta banda , de todas maneras lo tendré en cuenta y haré las pruebas pertinentes con y sin (cuando pueda) y ya os comentaré el result, en cuanto a los radiales también me va la ayuda, gracias por todo, salu2, Joan EA3BOX. ;)
Joan Solà Vilaseca.
EA5CLU
#161172  - 2 septiembre, 2011 21:22
Suerte.
@ve EA8BPX
Yo tengo una de construcción casera y tengo los condensadores hechos con cable coaxial RG-213
puedes verla en mi blog enlace al blog Yo la tengo montada en mi tejado a ras de suelo y encima de 6 mtr cuadrados de malla de gallinero + 6 radiales de 10 mtr solo hago CW y la tengo optimizada para 80-40-30 en los segmentos de CW. Aun y cuando como es normal en una vertical me recoge bastante qrm, en TX es una autentica bomba,rindiendo al 100% y aunque habitualmente trabajo con 100W, le he metido un KW con los condensadores caseros sin problemas. Si estás interesado, te envío las medidas para que te construyas los condensadores con coaxial. Para mi,la butternut, es sin duda, una de las verticales que mejor rinden.
EA5CLU
Juan Luis
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA3E
 EA3E
#161262  - 3 septiembre, 2011 08:45
Hace tiempo que la vengo usando y en 40 va muy bien y cubriendo toda la banda. En 80 va regular pero el principal problema es que no cubre más de 50 Khz.
¿Alguien sabe donde encontrar la modificación para ponerle varias tomas en la bobina de 80 y cubrir toda la banda?
Supongo que habrá que poner una caja de relés. ¿Alguien lo ha hecho?
Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA1NT
#161276  - 3 septiembre, 2011 09:31
Lo que tienes que hacer para mejorar el ancho de banda en 80 es ponerle un sombrero capacitivo.
Bencher tiene un KIT pero si te soy sincero no es mas que 4 alambres de cobre trenzado que puedes hacerte tu mismo.
De que tamaño ? Pues has de ir haciendo pruebas porque afecta a la antena en 40 asi que has de encontrar el compromiso entre ambas bandas.
Luego puedes ponerle las tomas y asi cada segmento sera mas ancho.
Os recuerdo que hay un grupo de yahoo dedicado a estas antenas con muchas fotos, modificaciones, pruebas...
Luis, EA1NT
EA2AFV
#158468  - 3 septiembre, 2011 10:01
Da gusto comprobar que la hf2v funciona 😆
EA3E
 EA3E
#161278  - 3 septiembre, 2011 10:18
El problema es que no puedo poner ningún sombrero capacitivo. La antena la tengo en el tejado y si lo pongo tendría que atar los vientos a casa del vecino. Es un problema de espacio, por eso lo de poner puentes en la bobina de 80.
Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA3BOX
#158469  - 5 septiembre, 2011 17:37
:( Ayer estuve con la antena y me encontré una vez montada que no resonaba en ninguna banda, después de repasarlo todo desconecté la bobina que hay en la base que cortocircuita el cable de bajada y EUREKA funciona perfectamente en 80MTs (40 no lo he probado ni me interesa), ¿alguién sabría decirme el porqué?. :sick: salu2, Joan.
Joan Solà Vilaseca.
EA2AFV
#161541  - 5 septiembre, 2011 17:46
Una de duda,acabamos de cortar 3 cables de 20 metros cada uno para poner los 3 radiales en 80 metros,¿Es correcto 20 metros de radial para 3.795?
EA1NT
#161281  - 5 septiembre, 2011 17:58
EA3DW que distancia tienes desde el punto de anclaje de la antena a los vertices de tu propio tejado.
Luis, EA1NT
EA1NT
#161544  - 5 septiembre, 2011 18:00
EA2AFV a que distancia del suelo los vas a poner?
Porque salvo que los subas mas de 1.5 o 2 metros dara lo mismo la medida. El suelo hara que dejen de ser resonantes.
Luis, EA1NT
EA2AFV
#161545  - 5 septiembre, 2011 19:24
Hola Luis y gracias por responder,primero preguntarte si con 20m de radial me sirve para 80m .
Los radiales estan pegados al suelo del tejado de tela asfaltica con sicaflex.
Tiene ahora el juego de 12 radiales de 9m butternut,en 40m va de miedo.
Espero tu respuesta.
La antena esta montada en el tripode de butternut.
